TeroBlaZe
В данном мониторе-телевизоре вышли из строя лампы подсветки, хотя может еще что-то, выяснить нет возможности т.к. нет под рукой других ламп. Выглядит всё это вот таким образом, внимание это не артефакты при записи, это действительно подсветка так моргает http://www.youtube.com/watch?v=AOKSJQqp2Ws
Разбираем и убеждаемся в этом.
Длина и толщина ламп: 485 мм и 2.4 мм
БП на плате совмещен с инвертором
Плата: JC229GR12ED v1.01 T22BW-N-1b
Шим инвертора OZ9938GN
остальные отметил на фото вид снизу и сверху
За неимением таких длинных ламп и особого практического опыта работы с мониторами (я в 1 раз меняю лампы) я хотел бы обратиться к обитателям данного форума за помощью по переделыванию подсветки в LED, работающую желательно так же, как и лампы, т.е выключение подсветки режиме ожидания и очень хотелось бы штатное управления яркостью... с чего посоветуете начать? В особенности какие детали мне понадобятся, т.к. завтра иду на рынок за лампами и скорее всего прийдется брать светодиоды. В интернете есть информация но толком ничего не понятно, у всех свои тараканы при сборке |
| Схемная реализация зависит от того сколько светиков пихать будете.С 12 вольтовой лентой меньше всего возни и регулировку яркости можно сделать через шим. |
TeroBlaZe
а SMD 5050 есть на 12 вольт при 120 на метр? я в инет. магазинах видел только 24в
я вот думаю тогда эти
SMD 3528 120 12V
или
SMD 5050 60 12V
яркость vs количество...
| n max писал: | | регулировку яркости можно сделать через шим. |
А еще есть варианты? Моргать же будет, еще хуже чем ccfl, не? |
Ну если питание инвертора 24в то можно ставить ленту на 24 как то так.больше метра ленты вместо ламп вы врят ли впихнёте в матрицу.Хотя при 24вольт можно 2 куска соединить последовательно-меньше току есть будет+проще яркость регулировать
ДОБАВЛЕНО 11/07/2014 21:19
Через шим моргать не будет там частота преобразования больше 100кГц |
viktor_ramb
Сам себе начальник
TeroBlaZe, | Цитата: | | очень хотелось бы штатное управления яркостью... |
Такое реализовать непросто и накладно, обычно переделывают и без этой регулировки. Есть готовые планки со светиками вместо ламп в комплекте с драйверами с размерами под разные матрицы. |
TeroBlaZe
| n max писал: | | Ну если питание инвертора 24в |
Питание 12в и 5в. Я посмотрел и понял, что 5050 на 120 это два ряда по 60 светодиодов, а не плотность и у меня желоб под лампы всего 7мм шириной, поэтому я думаю 5050 не влезет и только 3028 на 120 подойдут
| viktor_ramb писал: | | Такое реализовать непросто и накладно, обычно переделывают и без этой регулировки. |
И что, с вырвиглазной яркостью на всю комнату ночью сидеть? Я так понимаю без регулятора яркости из функциональных вещей нужен будет только транзистор, без необходимости в ШИМе?
| viktor_ramb писал: | | Есть готовые планки со светиками вместо ламп в комплекте с драйверами с размерами под разные матрицы. | Не знаю где такое искать... из китая до ихней же пасхи ждать не хочу... [/quote] |
Без необходимости в шиме транзистор надо уровня кт819 в мет корпусе на заднюю крышку+носки сушить сможете.Не идиоты же шим придумали.
С транзистором много проблем будет будете часто яркость подстраивать.Вам нужен управляемый стабилизатор тока-а это на одном транзюке не реализовать |
viktor_ramb
Сам себе начальник
TeroBlaZe, | Цитата: | | И что, с вырвиглазной яркостью на всю комнату ночью сидеть? |
Ну как самый простой релиз это механический регулятор на драйвере светодиодных планок.
| Цитата: | | Не знаю где такое искать... из китая до ихней же пасхи ждать не хочу... |
Если бы было указано хотя бы в каком полушарии ремонтируется этот моник, то можно было бы реально говорить о снабжении, а то блин все тайные агенты или космополиты, ёпрст! |
TeroBlaZe
viktor_ramb, Ах точно)) Я думал указано было в профиле, давно не заходил сюда... теперь указано!
Я не пойму чем вас так отпугивает регулировка LED яркости из меню? Там же по идее все сигналы идут с майна на инвертор, нужно только их обработать и подать на светодиоды, правда желательно наверное через управление силой тока, а не скважностью ШИМ ибо я никак не могу понять, ведь люди до сих пор ругают LED подсветку за стробоскопический эффект при регулировче яркости через шим |
viktor_ramb
Сам себе начальник
TeroBlaZe, | Цитата: | | чем вас так отпугивает регулировка LED яркости из меню? |
Сложностью реализации и отсутствием универсальности привязки к разным моникам. |
