metsys1
Доброго!
Есть сабж, при включении дисплей зажигается на 1,5-2 сек и уходит в защиту.
ip-58155a (хоть и на многих похожих, схему не откопал) :
транс ТМ-08190
шим sem2005
комплиментарный мосфет в одном корпусе: STU312D
версия без высоковольтных кондеров
Гари от транса не проявляется, на мосфете был подозрительный, но не понятный почерневший потёк толи флюса толи корпуса, но подложка стока не посиневшая, а нормального цвета.
До меня кто то заменил электролит возле мосфета, который очевидно кипел (оставил на крышке след электролита).
upd0:
по этому методу подкинул лампу лдс, поочередно проверив лампы - они целы, и в защиту уходит не из за них.
upd1:
отпаял ноги вторичных обмоток - сопротивление первой примерно 1000 ом, второй ом на 70-80 больше. такой разброс критичен? может из за этого уходить в отруб?
теперь думаю заделать светодиодами (протестировал выпаиванием предохранителя мосфета - картинка есть, разумеется без подсветки)
что посоветуете? |
do not open
отнести к заграничным спецам на ремонт |
- это как раз модель для ДАУНОКЛИЕНТОФФ ! |
metsys1
KRAB писал: | - это как раз модель для ДАУНОКЛИЕНТОФФ ! |
а по поводу вопросов можно ?
очепятки у всех бывают |
Lensmen
metsys1, Поменять ВСЕ элеткролиты, можно не трогать банку. И напряжения на БП какие при отключенном инверторе ? |
metsys1
Lensmen писал: | metsys1, Поменять ВСЕ элеткролиты, можно не трогать банку. И напряжения на БП какие при отключенном инверторе ? |
ясно понятно
напряги в норме: 15в и 5,2в |
Lensmen
metsys1, Если ты точно замерил сопротивление транса, и исправность мосфет, то транс в утиль. |
metsys1
Lensmen, спасибо
да, измерил точно (хоть и стрелочный тл4м )
вобщем сегодня стянул транс с платы, на поверхности текстолита под светом еле заметно пятно копоти.
Вторичная обмотка копченой половины на вид такая же, как и вторая половина. Похоже межвитковое кз.
Заказал у китайцев транс (6,8$ c бесплатной доставкой), жду.
Пока это проще и дешевле чем огород из светодиодов городить.
upd:
сегодня 13.09 получил транс и поставил - всё работает.
доставка заняла 10 дней
вопрос закрыт |
Проще защиту отрубить и смотреть на одном |
Infineon
Доброго времени суток.
А у меня та же беда с монитором. Отгорела одна катушка на трансе TM-08171 в таком же мониторе с блоком ip-58155a
Транс приехал с али, поменял, результат- не работает! )
Начал проверять лампы с заведомо рабочей ЛДС в итоге при замене любой из ламп монитор работает. Лампу лдс заменял так же конденсаторами на 2kv 561пф последовательно включенными в цепь. Тоже все работает. Так же прикупил тестер ccfl там же на али. Проверяю лампы рабочие. А когда вставляю все 4 лампы на место загораются на секунду и гаснут.
Так же на плате есть темное пятно от мосфета 4506GEH да и сам мосфет сверху самую малость обуглился.
Заказал. Едут.
Но все же почему монитор работает если заменить одну ЛЮБУЮ из ламп на другую ЛДС или эквивалент? |
remontitor
Infineon, не заглядывай в чужие темы,а оформи как положено свою,тогда ВОЗМОЖНО помогут.Ничего,что тема 5-ти летней давности? |
Infineon
remontitor, ничего страшного, меня не смущает что теме 5 лет, ведь она прекрасным образом гуглится и ВОЗМОЖНО кому то у кого такой же монитор еще будет интересна=) тем более что проблема такая же, Не вижу смысла дублировать.
А сегодня у нас продвижения вот такие. Все лампы от самсунга без разбора матрицы были подключены к монитору LG. В свою очередь LG включается в защиту не уходит лампы работают нормально. |
remontitor
Выложи фото инвертора
ДОБАВЛЕНО 18/04/2019 14:23
Меняй литы по питанию инвертора,скорей всего просадка,не вытягивает на полную. |
Infineon
remontitor
Транс конечно посрать пошел,мосфит однозначно под замену.Ну вторую сторону то-ж давай,на конденсаторах с вольтажем 25-35в. какое напряжение с включенной подсветкой и без? |
Infineon
remontitor
Наверно все проще,пропаяй инвертор кругом непропаи,посмотри под нагрузкой напряжение на кондерах ,которые обведены зеленым,скорей всего на замену,желтые кондеры проверь,проверь номинал потемневшего резистора R301.F301 посмотри,трансформатор сдвоенный ,сверь сопротивление вторичек. |
Infineon
Нету непропаев ))) транс новый там пару ом разницы ))) 15.5 вольт на тех кондерах и с работающей подсветкой и с неработающей и на желтых так же. 5 вольт тоже никуда не делись. Потемневший резистор заменен на новый 2х ватный )) (я об этом выше написал) хотя потемневший был ближе к эталонным 390ком чем даже новый. После выпаивания проверил. Ну то такое... F301 цел.
Зато пока гонял монитор сверху в месте прогара мосфета 4506GEH выступила шариком какая то канифоль или хз что ))
Так что ждем мосфеты из Шеньчженя)))
ДОБАВЛЕНО 22/04/2019 01:17
Кстати параметры нового транса с LCR t4
вторичка
1001ом L=3.86H
995.9ом L=3.83H
У старого транса уцелевшая обмотка
1106ом L=3.08H
remontitor
Infineon
Сегодня пришли мосфеты. Выпаял старый посадил новый. У старого мосфета пробоев/обрывов не обнаружилось. Поставил новый. Результат тот же монитор загорается на секунду и уходит в защиту. Ковырять дальше искать транс какой то другой или заменить на лед и не париться? )
Лично мне охота довести его до нормальной работы именно с лампами
В чем еще может быть причина? )) |
