mara_02
Монитор LCD BenQ GL2250-B
Board: 4H.18P01.A10 E227809
Проц TSUMU58NWHJ-LF-1
При вскрытии монитора обнаружилось что емкость которая отмечена установлена не соответствующая оригиналу, Монитор до меня уже ремонтировался. Прошу указать номинал данного кондера
rommo
dmitriymoskvin
думаю и 100мкф будет достаточно, но тоже думаю дело не внем.
ты хоть озвучил поломку бы |
alif
ДОБАВЛЕНО 02/04/2016 15:09
mara_02 писал: | Монитор LCD BenQ GL2250-B
При вскрытии монитора обнаружилось что емкость которая отмечена установлена не соответствующая оригиналу, Монитор до меня уже ремонтировался. Прошу указать номинал данного кондера |
Кондер не поможет, наверняка типовуха: горит индикатор, на команды не реагирует. |
remontitor
Скорей всего и прошивка не поможет.В моем случае закончилось заменой скалера. |
mara_02
Всем спасибо, за советы. Поломка горит желтый светодиод, при установке кандера не чего не изменилось, скорей всего придется менять скалер. Еще раз всем спасибо. |
Иваныч55
Не повезло монитору. А мог бы жить. |
