Дмитрий1787
Подскажите как прошить в дом условиях, без доп оборудования и отпайки.
Нашел инструкцию как прошивать через VGA кабель но через доп блок.
Читал что есть способ прошить из под винды со вторым монитором.
P.S.
Создаю еще одну тему, на первую просмотрев более 100 человек не смогли ответить, видимо это очень редкая проблема.
Или люди вашей профессии такие снобы что не считают возможным ответить на такой вопрос. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Дмитрий1787 писал: | Подскажите как прошить в дом условиях, без доп оборудования и отпайки. |
откуда уверенность что дело в прошивке,?Нет оборудования отдай,тому у кого есть! |
МихаилСергеевич
Дмитрий1787, а что с монитором то? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Дмитрий1787 писал: | Вернулся домой не работает
Кнопка включения мигает белым |
Дмитрий1787 писал: | При обратном подкючении заработал ... |
Ты,хоть открывал,его?
Привози сделаю! |
Дмитрий1787
vadim3008 писал: | Дмитрий1787 писал: | Вернулся домой не работает
Привози сделаю! |
Да проверил БП напряжение в норме без скачков.
При вскрытии обнаружил вздувшийся кондей, заменил на новый.
Включаю какое то время мигает белым потом включается ( секунд 40 ожиданий)
Потом до того как я его выдерну из сети все нормально, переходит в спящий когда нужно, выходит из него без проблем и сразу. |
Дмитрий1787
pion
Дмитрий1787 писал: | Есть кто ? |
Дело не в прошивке. Не нужно его прошивать. Это не поможет. |
iv-9
Для начала заменил бы все конденсаторы электролитические в БП, если ESR-метра нет. И в первичке мелкий обязательно под замену, с него и начать. |
Дмитрий1787
iv-9 писал: | Для начала заменил бы все конденсаторы электролитические в БП, если ESR-метра нет. И в первичке мелкий обязательно под замену, с него и начать. |
Да он периодически уходит в тестовый режим.
Тут давече опять не включался, я вынул шнур от монитора вставил он включился в режиме отладки.
Теперь опять работает.
ЕСР к сожалению нет, смотрел визуально на все элементы нашел только один.
Я просто думаю а не легче ли вначале перепрошить, что будет без физического вмешательства и последствий (необратимых)
О чем я и спрашивал как это сделать дома...
Прежде чем лезть и паять все подряд |
birluk
Дмитрий1787, давай без ,,норм'',замеры в Вольтах и выложи сюда.Эл литы не только вздуваются. |
iv-9
Пилец, ТС непробиваемый. Швея-мотористка, верящая в чудеса. Сначала убедись в нормальной работе БП.
Даже если прошивать - все равно выпаивать, менять на новую и на программатор.
Заменить несколько конденсаторов тяжело, они уже дуются и ESR растет. |
Дмитрий1787
iv-9 писал: | Пилец, ТС непробиваемый. Швея-мотористка, верящая в чудеса. Сначала убедись в нормальной работе БП.
Я как раз слышал что есть возможности перепрошивать
Из под виндоус
И через программатор с VGA портом
ДОБАВЛЕНО 30/01/2018 18:08
birluk писал: | Дмитрий1787, давай без ,,норм'',замеры в Вольтах и выложи сюда.Эл литы не только вздуваются. |
Выложу, спасибо |
SASHATOD
Дмитрий1787, Бодался я как то с одним ACERом так на майне литы увеличили ESR. |
Дмитрий1787
Заменил все кондеи
Заработал
Правда при подключении hdmi все равно пишет "нот супортед" пока в поисках другого кабеля проверить. |
