Отключение защиты инвектора монитора
  Список форумов » TFT-мониторы
АНДРЕЙЙЙЙ1
Сообщение #1 от 27/12/2019 19:22 цитата
Привет всем. нужна помощь в отключение обратно связи ламп. МОнитор HannStar HN198
Получается обрыв одной из обмоток высоковольтной части трансформатора, сам трансформатор выпаял и удалил несправную обмотку и запаял обратно.
Электрическая принципиальная модуля FSP043-2PI01 (ИИП и инвертор).
Картинку приложил, в общем что нужно выпаять подскажите чтобы работала только на 2 верхних лампах из 4,
щас 2 секунды работает и уходит в защиту
 Размер файла:  498.04 КБ
 Просмотрено:  202 раз(а)
Сообщение #2 от 27/12/2019 19:28 цитата
.. снятие защиты с MP1038 - 6-ю ногу драйвера (FT) через 10кОм на корпус. (По аналогии с MP1008, только там FT - 4я нога).
Не моё найдено в инете-пробуйте
АНДРЕЙЙЙЙ1
Сообщение #3 от 27/12/2019 19:45 цитата
n max писал:
Это видел) самый простой способ) хотелось просто сохранить защиту, видел что ещё можно светодиод.
На корпус иметься же ввиду на плате на минус на заземление?
Сообщение #4 от 27/12/2019 20:31 цитата
тогда искать схему инвертора на две лампы на базе этой микросхемы и переделывать ваш под эту схему,либо приобрести трансформатор если сей монитор если оно стоит того
