Cahangir
добрый день.
принисли такой монитор. IBM Think Vision
мне кажется что шасси номер этот
Model: 6636-AB2
такие номери есть.
Serial Number: 24M5863
Е138451 ITE 53F9D NOM-018
Designation Code:C1077
у него такой проблем. вкл. нормално работает.
через 15-20 минута отключается и никакой кнопконереагирует . даже индикатор тоже откючается.
после 10-12 часа включаеш сного так повторится.
из за чего может быт? |
Cahangir
уже вообше невключается.
у каго есть схема этого моника. |
Трям
Проц с панельки снимите и почистите ( если он на панели стоит).. если генератор монолитный, а не отдельно кварц, то его поостужать попробуйте .. ну и вообще, есть фризер - вот им и поостужайте детальки, для выявления какая с прогревом перестаёт работать.. начните с проца..
Кстати, а БП работает ?? |
ingenegr
добавлю проверьте степень нагрева элементов и те которые греются стльнее всего их и остужайте сначала хоть фризером хоть ацетоном |
Cahangir
сначало я почистил проц так, как сказало Трям. после этого вкл. ничего ниреагирует. через 5-10 минута свистит (помеому) сетевой кондер. так измерил на сет.кондер-а 272В. сколко надо быт? |
Трям
да так и должно быть, примерно |
Cahangir
тогда значит что это не он?
тогда что свистит ?
точно это не он. я заменил его и сного свистит что то.
похоже БП ненормалный.
это может быть тр-р SSS4N60B?
как можна проверят этого тр.?
толко замена или...? как то еше? |
ingenegr
если свист то имхо 1 демпферные цепи 2 частотозадающие цепи 3 нагрузка |
Cahangir
вот схема
Добавлено 02-12-2005 15:39
я заменил Q803 это не он. тоже свистит. отпаял С801. и так вкл. не свистит и обратно паял своего место. тоже несвистит. а точно незнаю что свистил? и зачем после отпаят и паят С801 свист закончился?
я подезреваю микруха I801(SG3842GD) или и фототранзюха I802(817D).
INGENEGR где этот имхо(какие детали именно)-демпферные и частотозадающие цепи.
ibm lsd.rar 670.89 КБ Скачано: 662 раз(а)
ingenegr
Cahangir, демпферные это те что вокруг ключевого транзистора, а частотозадающие это обвязка микрухи ШИМ 4 и 8 вывод микросхземы 3842 |
Cahangir
они немного похожие(даташитом) но ест и разница. просто интересно можно заменит м/с SG3842GD c UC3842-ом. ?
можно ли доверят осцилом на ком-ом(Oscilloscope 2.51)? кто то проверял этого? |
ingenegr
Cahangir, не знаю не пробовал гм смотрите в даташиты и меняйте |
