Стрелец
При включении есть подсветка, горит светодиод ON, и больше ничего...
На кварце нет генерации. Кварц менял. Напруги питания в норме.
Похоже GM2121...
Но на 17 ноге - "сброс" постоянно 5 вольт... |
Стрелец
Про "сброс" погорячился, активный уровень - "0", так что всё нормально. |
d2o
Умер!.... пусть свалка ему будет пухом... |
Стрелец
Кто скажет, найти её (GM2121) можно? Или только с разбитых снимать? |
d2o
Стрелец, есть ресет или нет, в данном случае не важно, раз нет генерации.
либо с мяса, либо (если АСЦ) заказать у провайдера. |
Стрелец
Это уже третий монитор с GM2121.
Кто скажет, из опыта, в основном ЕЁ вина?
Дело в том, что нашел их (GM2121) в Питере по 20у.е. шт., но по 10 шт. сразу.
Если питания в норме, а генерации нет, -ОДНОЗНАЧНО её вина??? |
d2o
Стрелец, если емкости кварца проверены заменой - да.
после замены позаботтесь о нормальном теплоотводе! |
Стрелец
Так на ней радиатора не было... |
d2o
Стрелец, обэтом и идет речь. скалеры обычно мрут от перегрева. |
Стрелец
Понял!!!
А ёмкости в обвязке кварца не проверял, только сам кварц менял. А часто они вылетают?
Моники с 2121 потихоньку приходят, причём проявляются по-разному - то включается с прогревом, то после передёргивания сигнального кабеля... И это всё скалер?
Я что спрашиваю - опыта по ним нет, а чувствую, пойдут они строем.... рядами и колоннами..))) |
d2o
Цитата: | А часто они вылетают? |
очень редко.
По неразобранному монику провести диагностику для меня дело невозможное! |
