Автор | Сообщение |
Asteroidwuk
Снес на ноутбуке Виндовс-8 (не нравится мне она и все) Установил Виндовс-7 х64. Драйвера установил с диска - прилагался к компу. Все работает кроме сети подключения к Wi Fi. Даже отсутствует его значек на нижней панели я уже и не говорю о поиске доступных сетей. Вот и думаю может Виндовс-8 снес вместе с собой то о чем я не знаю?
Nik_Al
Старый таёжник
Возможно чипсет и контролер нуждаются в обновлении.
Попробуй обновить драйвера с помощью этой программы. http://drp.su/ru/ |
Lenchik
Asteroidwuk, в настройки сети зайдите, там где все сетевые адаптеры и оттуда попробуйте запустить.
Очень похоже на самопальную сборку, у них часто сетевые функции урезают. |
Asteroidwuk
Nik_Al, А может быть такое что диск драйверов от Windows-8 просто не совместим для адаптера Wi Fi для ОС 7 ? Обновил онлайн дравера сетевой карты и адаптера Wi Fi и все пошло. Драйвер встал LAN Realtek и конечно запуск ему дал Fn+F3. |
JohnK
Драйвера на Вынь 8 и Вынь 7 обычно не подходят друг к другу. |
Роман Гордеев
Вообще на эти ноуты уже 8.1 должна идти, можно было настроить для комфортной работы и радоваться. Не понимаю смысл платить за лицензию(прим-но 4 тыр. к ноуту) и тут же выкидывать деньги за это.
с Linux немало моделей выпускают, сноси и ставь чего хочешь.....
Еще забыл: "....некоторые современные адаптеры на микросхемах Intel, Atheros и Broadcom содержат также модуль Bluetooth. Для адаптеров Atheros драйвера к нему совмещены с драйверами Wi-Fi, для Intel и Broadcom их нужно устанавливать отдельно."
Возможно Вы просто не можете включить модуль Wi-Fi из-за отсутствия утилиты упр-я сочетания "Fn-F......", а драйвер установлен. |
Asteroidwuk
Роман Гордеев, Правильно у меня 8.1 и стояла, просто не стал так подробно уточнять. Не так просто ее было удалить, в Биосе нужно было защиту снимать и менять формат HDD диска. 7 на заводское форматирование диска не ставится. |
Роман Гордеев
По приложенному Вами скриншоту видно, что драйвер установлен, иначе не обозначился бы адаптер Qualcomm Atheros AR956x.
Реакция на "Fn+F3"есть? |
afonin.sergey
очень похоже на то, что 7ку вы поставили урезанную или крыво установилась. В общем я думаю тут проблема или с дровами (которые нужно обновить) или с 7ко, железо подвело врядле! |
Asteroidwuk
Роман Гордеев, После того как появился Wi Fi я эти кнопки больше не трогаю. Ноут при запуске автоматически подключается к моей сети Wi Fi. А Fn+F3 это включение этой функции. У меня косяк еще в чем был- после переустановки Виндовс я драйвер от Роутера забыл запустить после переустановки. Он также и снесся вместе с Виндовс-8.1 |
Роман Гордеев
"при запуске автоматически подключается" А на моем в БИОСе я специально выставил "Wireless Mode Controll-Always off" и включаю отдельно беспроводную после загрузки ОС, тут вопрос религии/безопасности, да еще в поездках ни к чему на поиски ненужных сетей аккум. тратить....
А что за драйвер Роутера в win8.1 ? |
Asteroidwuk
Роман Гордеев, Он вместе с Роутером продается этот диск. Грузишь его в комп и он автоматически совмещает с Роутером. Но там знаешь наверно еще регистрацию проити на сайте нужно по примитивному логину и паролю а для доступа к своей сети WI Fi при установке драйвера выходит окно где и вбиваешь логин (обзываешь свою сеть) и нормальный пароль ставишь.
20150329_191142.jpg 150.33 КБ Скачано: 1638 раз(а)
20150329_191102.jpg 103.18 КБ Скачано: 983 раз(а)
Роман Гордеев
На диске утилита быстрой настройки скорее всего и в ней драйвер для Вашего роутера. Надо было изначально указать-не настраивается/не видит роутер,такой-то а у Вас:"Все работает кроме сети подключения к Wi Fi.", т.е можно было подумать, что ни одну сеть поблизости не видит ноут при включенном адаптере WI - Fi ! Точнее описывайте неисправность на будущее... Тему Решено отметьте тогда..... |
Asteroidwuk
OdinochkA
Доброго времени. Извиняюсь за некротопик, но возникла подобная проблема. И дабы не плодить тем попрошу помощи здесь.
Ноут acer es1-520-38xm, переустановил систему на Win 7 x86, лиценз, не сборка.
Wi-Fi вроде работает, но не видит ни одной сети в округе. По кабелю интернет работает. Драйвера пытался ставить и офф сайта ( хотя они там на другую версию системы) и на DRSP тоже дрова качал. |
