Автор | Сообщение |
BOB4596
MSI MS-163C сгорела PQ30 может у кого есть такая материнка, подсмотрели бы.
IMG_0786.JPG 190.29 КБ Скачано: 189 раз(а)
II3II
Lenchik
BOB4596, Вы по ногам посмотрите. Это похоже сборка мосфетов. Рядом наверное такие же есть. |
BOB4596
Судя по дорожкам действительно рядом такойже SP8K10. На него даташит не нашёл, все ссылки приводят на SP8K1 но это не то. На фото распиновка как должно быть. С мосфетом похоже разобрался, только не знаю получится ли востановить ноут, плата прогорела насквозь плюс все дорожки в этой чсти платы за исключением выводов G в кз.
IMG_079.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
240.06 КБ |
Просмотрено: |
156 раз(а) |
Lenchik
BOB4596, Вы уверены что КЗ? Например CPU или GPU имеют маленькое сопротивление по питанию, единицы ом.
Если будете восстанавливать, то электролит на входе этого преобразователя надо поменять. |
BOB4596
Попытаюсь, уже заказал SP8K10. Нащёт кз непонятно, замеряю на 1-2 ноге то покажет 5 Ом то 7 Ом то 9 Ом чёт никакой стабильности. Наверное надо остатки дорожек обрезать и в плате где прогорело высверлить. |
Lenchik
Осторожнее со сверлением, плата четырехслойная. Вытащи процессор из панельки. Если этот мосфет относился к питания ядра, то КЗ исчезнет. |
BOB4596
Проц снял, замерил 12 Ом, вернул проц на место получил 14 Ом, а что плата реально четырёхслойная а не двух, похоже в этом повреждённом месте и коротит. Подал питание, подождал немного, отключил, плата в этом месте слегка нагрелась. |
Lenchik
BOB4596, Материнки все четырехслойные. На тонкой пленке разведены дорожки с двух сторон, потом эти пленки приклеены к основе. Слои не равномерно по толщине, а два с одной стороны, два с другой. |
BOB4596
Lenchik спасибо за информацыю, буду знать. А ноут похоже пойдёт на запчасти, мене его за сотку продали алкаши. Сказали не кто не берётся его делать. Так что не жалко. Но если что то получится отпишусь. |
