Автор | Сообщение |
vlakar
День добрый всем !
При подключении блока питания , на материнке один раз мигает светодиод , и на этом все .
Ключи коммутирующие +19В живые , мультик - в непонятках , коротышей нет , дежурки нет .
Может кто сталкивался с такой неисправностью , куда рыть ?
Мультик подкинул бы , но нет в наличии пока .
Стесняюсь просить , но нужна схема и бордвью , или подскажите где найти . |
джабарбербердыберды
дежурки нет - мульт меняет ...
vlakar
да заказал на али , пока приползет ... схемку бы |
vlakar
и попутно, мож у кого есть даташит на мультиконтроллер NPCD379HAKFX ? Куча ног на земле , а распиновки не могу найти нигде
Смотреть +3.3ldo и 5 вольт с контроллера питания если их нет снять мульт временно если после этого появились то мульт под замену однозначно.Ищите даташит на контроллер дежурки пока этого достаточно для диагностики. |
vlakar
Нет ни 5 В ни 3.3 В , похоже мульт не снимает запрет на запуск . Открыты только входные ключи , +19В есть на входах ШИМок |
sidim
Наличие ldo на шим дежурки. LDO идет до запуска силовой дежурки. Вопрос про про наличие этих 3В и 5В. От них питается мульт. Не от силовых 3,3 и 5В. У Вас ldo есть? Если нет то мульт пока трогать не надо. Ищите проблему в шим дежурных напряжений. Если это для Вас тяжеловато, то лучше к спецу. Как то так. |
vlakar
Ну сказать , что лопачу мамы каждый день - слукавить , но опыт есть .
Рискую быть навязчивым , но схемку бы и\или бордвью на маму "Plymouth REV B MB 1838-11-21-81"
На форумах ремотников и на каналах по ремонту мам и ноутов в соцсетях , все как один сказали , схему на HP искать бесполезно , токо по даташитам смотреть . Но за совет спасибо !
Сегодня достану плату , снова поковыряю . Временно отложил , решил отдохнуть от мелкоты - восстановил между делом раритет,. Тестер ТТ-1 1949 года выпуска . |
vlakar
вот она
6cbb81.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
219.78 КБ |
Просмотрено: |
132 раз(а) |
sidim
Посмотри название шимки дежурки, посмотри в инете даташник, или с другой платы схему с такой же шимкой. И посмотри что на ножках ldo. Обычно обозначают, как VREG 3 , VREG 5, и очередность запуска платы. Очередность как правило у всех одинаковая. С небольшими различиями. Новотон мульт тоже где нибудь стоит, искать, искать, искать. Только по аналогии. Поиск как правило отнимает львиную долю времени. Знания, терпение, немного удачи. |
vlakar
Спасибо ! Буду копать дальше .
Проблема токо в том , что этот девайс и не десктоп и не ноут , а что-то среднее и
сильно усеченное , огрызок одним словом . И работает сие Паккардовское чудо с терминальными серверами , типа грузит оболочку с них , хотя есть на нем встроенный малыш -SSD и можно вроде бы втулить на него урезанную семерку. Это я к чему - чипсет , хаб , мультики даже ШИМки - все специфичное , редкое , как с Марса прилетело. Хрен найдешь даташитов . Я не жалуюсь , но че то уже вторую неделю парюсь и без толку. |
sidim
PEGATRON_IPISB-SB_Rev1.00 посмотрите схему, там мульт похожий. 378. Думаю разница между 378 и 379 небольшая. Как ориентир. Схема в интернете есть. |
vlakar
Класс ! Скачал , спасибо ! |
Mikkey
Обвязка U36 проверена?
Напряжения на 3, 8, 13, 16 и 17 ногах и сопротивление их в землю какое? |
