starbyte
Здраствуйте, извините мой руски...
Ну проблем ясен от заглавие...
Нужна подключит ноутбук к БП на 11V на место батерия, потом что
верига на 19V не работает изправно и лаптоп гаснет.
Но на батерия все в парядке - идея ясна, подключи на место батерии
БП на 11V |
снекоторых батарей ещё и 3.6. выходит в hp например
напругу на выходе можно изменить подбором резиков в цепи обр связи- |
starbyte
Батерия небуд болше там а толко БП на 11В. директно на MB |
yandex
starbyte, А если бросить мяться фигней,вскрыть ноутбук и найти неисправность,из-за которой не работает вход для 19в? |
starbyte
Ну проблем в стабилизатор на MB но очен трудно для ремонт. Проблем стоит так:
Лаптоп работает на батерия без проблем, зареждается батерия и все, но когда БП подключит лаптоп гаснет, можно работает 10мин или 10 час
интересно но не подходит к батерия гаснет и надо подключит снова. Нова МБ стоит 200Е а ето очен дорого для 3 года лаптоп...
и так надо подключит БП на место батерии в вериге но БП 19В а батерия 10,8В я не знаю как переделть БП |
yandex
ну померил бы ченибудь для приличия хоть. |
yandex
ведь спалишь же ноут,а потом плакаться будеш |
hikolf
Starbyte. поставь на выходе сблока питания кренку на 12вольт и будет не 19 а 12 вольт. hikolf. |
Lenchik
Креночка сгорит от перегрева. Понизить то можно, но без аккумулятора наверное ничего не получится. Ноутбук будет выдавать сообщение об ошибке неисправной батареи. Там контроллер обменивается информацией с ноутбуком, потому и проводов много у батареи. |
Anzor
можно попробовать отмотать вторичку от тпи |
