0808andrew
Всем привет! Есть у меня ноут acer 2410 travel mate,
полопался корпус на матрице, на шарнирах. Клеил, ненадолго.Кто что посоветует.
" Фтопку" не принимается, ибо нужен для себя. |
ВиАлc
Спокойно восстанавливается дихлорэтаном, включая и бобышки под винты. Нужно лишь дать нормально высохнуть и набрать прочность. Удачи. |
Сергей Шмелев
0808andrew писал: | Всем привет! Есть у меня ноут acer 2410 travel mate,
А шарниры целы ? обычно такое происходит когда петли под замену !!! |
0808andrew
Шарниры целые, см. фото., но тугие, масло бытовое пойдёт на смазку?Есть идея матрицу сунуть в корпус от монитора, насколько проблемно переделать на кабель-удлинитель?, либо что-то колхозить с крышкой...
ноут.JPG 180.06 КБ Скачано: 232 раз(а)
Сергей Шмелев
0808andrew писал: | Шарниры целые, см. фото., но тугие, масло бытовое пойдёт на смазку?Есть идея матрицу сунуть в корпус от монитора, насколько проблемно переделать на кабель-удлинитель?, либо что-то колхозить с крышкой... |
Петли однозначно под замену не в этот так в следующий раз заклинят намертво .
Насчет второго - дешевле купить 17" мон
ДОБАВЛЕНО 04/12/2013 19:50
Кстати правая петля в утиль..... |
0808andrew
Петли поближе, левая и правая., пассатижиками трудновато шевелить.
пл1.JPG 119.91 КБ Скачано: 201 раз(а)
techdir81
приходилось делать такой. вышел из положения мелкими болтами и гайками. а в крышку это все на эпоксидку посадил. клиент не жаловался. главное что бы направляющие от шарнира были целыми. а в качестве смазки проще использовать ПМС-200. |
Lenchik
techdir81, перестань давать вредные советы. В другой теме ты обнаружил мифическую кнопку для отключения изображения.
ПМС-200 это кремний органическая жидкость. Служит для замедления движения. |
techdir81
Lenchik, не изображения а подсветки. если бы ты был внимательней то обратил внимание на то что там небыло утверждения.
Силиконовое масло силиконовое ПМС-200 предназначено для смазки малонагруженных деталей в узлах трения и качения в приборах, бытовой и оргтехнике.
так о какой кремний органике ты говорил? |
Lenchik
Нет в ноутах никакой кнопки. Посты что ли накручиваешь? В ноутах есть датчик поднятия крышки. К подсветке он не подключен, это не проводка в квартире, там все сложнее. Шарниры вряд ли можно назвать малонагруженными деталями. А если в них есть еще и фрикционные шайбы для создания трения, то после смазки крутиться они будут туже.
Не надо давать ламерских советов. |
techdir81
Lenchik, ты асус ф3 разбирал? |
ВиАлc
ТС видно всё сделал, а вы спорите. Если серьёзно, то с помощью напильников, надфилей подготавливаются места под склейку; делаются надставки до формы. В дихлорэтане растворяются опилки пластика до состояния сметаны. С помощью фена заготовкам придается необходимая форма. Все склеивается, зачищается. При необходимости вклеиваются ребра жесткости около петель. не мешающие установке верхней рамки. Ну а петли рихтуются. |
techdir81
ВиАлc, согласен. просто конфликт интелектов. каждый считает что именно так единственно правильно. |
Lenchik
techdir81 писал: | Lenchik, ты асус ф3 разбирал? |
Скорее всего разбирал. Я только за сегодняшний день отремонтировал три ноутбука. |
Сергей Шмелев
ВиАлc писал: | ТС видно всё сделал, а вы спорите. Если серьёзно, то с помощью напильников, надфилей подготавливаются места под склейку; делаются надставки до формы. В дихлорэтане растворяются опилки пластика до состояния сметаны. С помощью фена заготовкам придается необходимая форма. Все склеивается, зачищается. При необходимости вклеиваются ребра жесткости около петель. не мешающие установке верхней рамки. Ну а петли рихтуются. |
Только потом когда рихтованные петли выломают еще больше чем сейчас не обижайся !!!
ПЕТЛИ ПОД ЗАМЕНУ |
techdir81
Lenchik, рад за тебя. тогда скажи каких видов бывают датчики открытия- закрытия крышки? |
ВиАлc
Сергей Шмелев. Извини, не расписал технологию доработки петель. Есть голова, которая принимает решения-можно ли в дальнейшем их использовать, после приведения в божеский вид и руки, растущие из нужного места. |
Lenchik
techdir81, не занимайся накручиванием постов, а почитай теорию. У подавляющего большинства ноутов, датчик это магнитик и датчик холла. |
Сергей Шмелев
ВиАлc писал: | Сергей Шмелев. Извини, не расписал технологию доработки петель. Есть голова, которая принимает решения-можно ли в дальнейшем их использовать, после приведения в божеский вид и руки, растущие из нужного места. |
ГОЛОВА и РУКИ это хорошо , только когда тебе вернут твою химию взад - будешь менять за свой счет !!! |
ВиАлc
Сергей Шмелев. Внимательно читаем тему: ТС делает ноутбук ДЛЯ СЕБЯ. |
