samba3554
15.6" [Home] Ноутбук DNS (0127606) (HD) имеет две видеокарты. после переустановки операционной системы, все драйвера встают нормально, но после установки драйвера видеокарты ATI Mobility Radeon HD 5470, после перезагрузки, появляется приветствие и следом черный экран, звук входа в систему есть ,а изображения нет.
Кто сталкивался с данонй проблемой помогите решить.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2014 17:37
драйвера все с оф сайтов.
USER-ПК.txt 89.38 КБ Скачано: 235 раз(а)
USER-ПК.txt 2.76 КБ Скачано: 207 раз(а)
ew4ig
проверь на внешний монитор если там все нормально манипулируй с драйверами (был ни раз такой глюк и не только с ati а так же с интелом) |
samba3554
внешний монитор подключал, изображения нет.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2014 17:46
главное до переустановки винды, мне показалось странным что перо от мышки , справа выходило за граници экрана примерно на 10 см. узнал следующим образом взял папку и оттащил ее в право, после она там и осталась, вернул только после изменения разрешения экрана.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2014 17:50
ID неустановленного оборудования, перерыл все каталисты его в списках нет... PCI\VEN_1002&DEV_68E0&SUBSYS_50321509&REV_00
ДОБАВЛЕНО 02/04/2014 18:06
поставились дрова, на ati теперь-Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43) |
размер видео памяти у вас како-то неслабый как бы на отвал чипа от памяти смахивает-посему и сообщает о возникновении неполадок |
samba3554
зто он вообще без драйвера был.
Да это понятно,но без драйвера устройство не должно сообщать об ошибке,оно сообщает при попытке установки драйвера или при попытке запуска устройства при установленном драйвере.Да и тип видео памяти unknown то же не айс,остальные данные прога берёт из биоса видеокарты как вариант его перешить(хуже не будет)да и напруги померить на чипе не помешает-потом уже радикальные действия |
samba3554
43 ошибку выдает, после установки драйвера |
Sergej
samba3554 писал: | ...имеет две видеокарты. после переустановки операционной системы, ... |
1. Тухнет мясо или рыба, экран - ну что там стухнуть может? Экран гаснет.
2. система не зверёк? Оригинал? Некоторые апдейты, например KB2670838 может давать такое..
3. Была идентичная картина на Dell E6410 - ставил драйвера от похожего бука (тот же чипсет, всё казалось бы очень похоже. E4310) - авоткуй!
Чипсет, все.. ставится, работает - ставишь видео - квадрат Малевича.
Поставил оригинал на этот бук по серийнику от производителя - всё как часы..
В этой теме выкладывал ссылки на Microsoft-овске ISO, накатить Ultimate и добить LP - для понимания картины хватит |
Lenchik
samba3554 писал: |
Вроде как ati mobility radeon hd 5470
Если мобильный драйвер от ATI не ставится, то скорей всего видяха дохлая.
Еще виндовс может косячный. Принесли мне тут с самопальной Windows 7 x64 ноутбук. Куча не установленных устройств. Из 14 драйверов с сайта производителя, удалось установить только два. Остальные сообщали что это неподходящая версия ОС. |
samba3554
ставлю 7 профессиональная 64. драйвера от производителя. |
Lenchik
Сначала надо на чипзет ставить, а потом на видео. Некоторые версии драйверов для ATI требуют установленный фреймвёк. |
Sergej
А систему из-за чего перекатывать взялся? Может, как нередко.. сдохло что-то (графика, например) - "виновата Windows" |
samba3554
неисправность найдена чип кончился... |
lbatl
Не первый ноут с такой проблемой, дискретке хана, никогда не берите ноуты с видяхами AMD, впрочем как и чипсетом |
