бубнилка
Доброго времени суток! принесли вот такого зверька HP Compaq nx6310,не включается после очередной чистки самим хозяином.После сброса мною CMOC путем отключения аккумулятора и самой батареи CMOC,бук завелся но на экране после заставки логотипа HP предлагает сделать выбор F10 либо F9 затем появляться надпись POWER-ON PASSWORD и все больше ничего не происходит .в инструкции HP написано что в таком случаи необходимо заменить системную плату в общем загрузиться не постучаться ни синдрома ни с HDD хотя выбрать можно ,результат в итоге один POWER-ON PASSWORD подскажите плиз какие мысли куда копать??? |
ketle
бубнилка, попробуйте разные стандартные коды от производителя(поиск в гугле вам в помощь) а лучше на сайт производителя в техподдержку |
awolfering
с биосом пробовали играться ? |
gnom69
1. Введите неправильный пароль и нажмите Enter. 2. Повторите Шаг 1 два раза. После третьего ввода неправильного пароля, компьютер отвечает “система отключена” сообщение и обеспечивает переопределение пароля. 3. Доступ МС/ДОС, щелкнув Пуск > все программы > стандартные > командная строка. 4. Введите “0 unlock6 ХХХХХ”, где - где “ХХХХХ” - пароль, сгенерированный компьютером на шаге 2. Компьютер отвечает другой сгенерированный системой пароль. Этот пароль может использоваться, чтобы перезагрузить компьютер и очистить все настройки CMOS.
ужасы |
бубнилка
всем привет ! мои действия ! я скачал с оф сайта биос прошил в прогроматоре микруху 25ххх серия и рядом стоит еще с4396 епром на неё тоже дамп имеется, но толку никакого, как будто мультик заблокировался. буду смотреть описания мульта, может в нем есть память ,я короче в тупике, никогда такого не было, что прошил все что можно, а толку ни какого.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 12:32
в понедельник буду на работе посмотрю название системной платы ну и перечень чипов ,блин может у меня просто клава неработает F1 или ESC почему недает ни чего сделать? |
gnom69
бубнилка
хорошо блин если так все просто но скорее всего у меня Клава мертвая а USB не пашет пака не загрузиться,сам понимаю что фигня какая то на ютьюбе уже я был смотрел такого рода ролики не чего не помогает,смущает одно в инструкции HP написано что в таком случаи необходимо заменить системную плату это же не для дураков написано,завтра буду проверять может правда Клава мертвая и поэтому ESC не работает
ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 15:22
всем откликнувшимся спасибо !!! особенно комику 69 надеюсь что умнея все палучиться |
gnom69
комик 69 ждёт результата... |
бубнилка
всем привет! сегодня проверил клаву кнопки все живые до мульта kbc1021-mt все доходит,при нажатии 2,8 вольта.но реакция только на кнопки F9.F10. Enter.и стрелочки в верх низ. больше ни одна клавиша не работает,буду мульт копать может его хозяин статикой бахнул пака чистил? чет дохлое это точно |
gnom69
бубнилка, А USBшную воткнуть..пока.. |
дядя Рома
я бы огласил платформу ,и пробовал переписать биос.ну если USB не работает. |
бубнилка
поводу внешней клавы было подключено несколько разных USB.
Laptop Model HP NX6310
Парт номер материнской платы 413669-001
южный мост NH82801GBM
мультик KBC1021-mt
север INTEL Q682940GML
проц 1.73/1м/533
ad 1981 звук
bcm4401ekfbg сеть
pci4512 Кардридер
Amtel 93с46 хбз скорее всего ситевуха мак адрес потомучто очень мало в ней было записано так пару адресов остальное все пусто
ДОБАВЛЕНО 07/04/2015 15:47
да сама флешь MX25L8005 (1MB) (родная) в режиме стирания зависала на 98% в программаторе, а писалась на ура ,заменил её уже на всякий случай прошивку пробовал хp nx6310-nx6320 результата ни какого.Думаю что мульт не дает мне до БИОС добраться,пост карата дает код С4. потом тупо висим ни на какие кнопки не реагирует только power 5 сек.какие мысли что померить ? |
бубнилка
мультик KBC1021-mt в сетки буду заказывать,пака тему не закрываю,по результатам отпишусь! |
ketle
а там ESC и другие не через FN робят???, бывает по умолчанию мультимедиа, а вот с FN базовые функции клавиш |
бубнилка
;да конечно я пробовал всякие варианты,мне просто такого рода глюки не попадались ранее цена вопроса мульта 1.6$ сегодня заказал,буду пробовать правда ждать придется дней 10 деваться не куда уже дело принцепа |
Sergej
бубнилка, а HMM почитать не судьба? Всё написано английским по белому. |
бубнилка
Опция строгая безопасность была включена в BIOS,системная плата должна быть заменена на фига они про это пишут? про бубен с батарейкой и перешивкой биос я уже писал ,результат всегда один POWER-ON PASSWORD
я уже читал эту фигню и знаю точно что такое может делать только мултик потому что больше некому,
микруха придет на новой недели сдую отпишусь! |
Sergej
бубнилка, Во-первых, читаем мануал до конца, там несколько вариантов.
Во-вторых, ни разу мульт не менял.. BIOS перешить и забыть о проблеме - это в худшем случае |
бубнилка
читаем внимательно посты до конца я уже про это писал |
дядя Рома
я так понял Вы подозреваете ,что в мульт прописался пароль...ну
тоже впервые слышу . |
