alexsey_84
Всем привет , принесли в ремонт после другого мастера . Подключил ЛБП,на кнопку реакция есть ,потребление около 80 мА.
Начал замеры , Дежурка есть . Но при нажатии кнопки ВКЛ,просаживаеться дежурка .
Начал отключить переферию ,и без жёсткого ноут завелся .
Проверил шлейф ,подкинул ещё пару рабочих ,жёсткий тоже подкидывал .
ДОБАВЛЕНО 03/03/2021 09:53
Проверил распиновку шлейфа все ок ,подумал может предыдущий мастер что напутал . На Мульте и Юге обмен с своими флешками есть ,генерация на Хабе тоже . Без жесткого зааодиться без проблемм.
Глянул схему ,шина данных идёт напрямую через керамику из Хаба . Керамику заменил на всякий.
Подозреваю его по этим линиям ,скорее всего пробит ? Что думаете коллеги .?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2021 09:58
Единственно не успел прозвонить линии данных с разъема HDD, .ноут на работе. А я вых сегодня ))
Ребят было что похожее связанное с Югом ? Как он вышел из строя вот что интересно ) именно по линии данных).
P.S.
Распиновку проверял шлейфа,прозванивал с разъёма ..
Вообщем затык,походу мост в топку ? |
Врят ли если зашиблен вход данных в сата то ноут не стартонёт,скорее всего тупо диск не увидит.(на стационарных компах такие случаи были).
Мож защита по току срабатывает-отрубить от диска питание и глянуть как запоёт-потом подать 5 вольт на жёсткий из вне и глянуть как будет-там будем делать выводы.
Можно его через райзер вместо сидюка втулить-там разные входы задействованы
ДОБАВЛЕНО 03/03/2021 18:00
Если диск иде то такое поведение гипотетически возможно |
alexsey_84
n max писал: | Врят ли если зашиблен вход данных в сата то ноут не стартонёт,скорее всего тупо диск не увидит.(на стационарных компах такие случаи были).
ДОБАВЛЕНО 03/03/2021 19:11
n max, Приветствую тебя коллега ))) да точно звякнул по линиям данных всё ок , ты прав , подам питание на жесткий отдельно , может какая Шимка затыкается ))
СПС , обязательно отпишусь )) |
alexsey_84
n max, приветствую ))) при отключении питания от жёсткого (линии данных при этом подключенны !) , ноут стартует , но естественно не видит жёский .
При подаче питания на жесткий с лбп , при отключенном питании (штеккер отключен от родного БП) . Жесткий потребляет около 90 мА. Если вставить штеккер питания в ноут , то потребление жёсткого диска сразу падает с 90 мА в """0""" по ЛБП видно , при этом ноут стартует но жёский не видит .
ДОБАВЛЕНО 08/03/2021 13:25
Где-то линия походу просажевается , при подключенном жестком , как я писал выше , просаживается дежурное питание .
Смотрю пока , схему похожую нашел , разбераюсь )) Что думаешь коллега n max, ? |
Проверить диск в другом устройстве на предмет работоспособности.
Сата имеет на входе разделительные конденсаторы и садить постоянку через линии данных не должен.Зацепить его на вход сидюка подав питание от ноута\из вне-там другой интерфейс сата задействован |
alexsey_84
alexsey_84
n max, подрубил отдельно питание к ШДД , диск молчит (родной пришёл с ноутом ),Подкинул свой исправый ,питание на него с ЛБП подал , при вкл ноута потребление жёсткого диска около 650мА ,затем падает до 140 мА ,диск слышно что он рработает . При выходе в режим тестирования диска ,прописывает ошибку . С питанем с самой платы ( сразъёма HDD) не стартует.С Разъёма( ODD) ДВД тоже самое , нечего не меняется . |
А сидюк хоть видит и с него грузиться?без жесткого диска ес-но--чет тут не понятки.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2021 21:10
Да и с этими манипуляциями с диском хоть в биосе маркировка диска была видна?
Ну если бы сата пришибло то устройства бы работали и ноут включался только б он их не видел |
alexsey_84
n max, приветствую , сидюка тоже не видит , но видит флешку с загрузочной виндой
ДОБАВЛЕНО 14/03/2021 09:33
Сиди выставил на загрузку , не видит . Слышно что диск крутит , диск с самозугрузкой записан винда . С флешки грузиться на установку выходит . (без жёсткого ) . С жёстким нет старта . Всё таки тут у меня терзают сомнения , смотрю схему . Пока разные предположения ,
Биос тут явно не причём , стартует быстро . попробую с лайв сиди загрузиться . |
Марку сидюка хоть в биосе пишет если нет то диски в него совать бесполезно,раскручиваться он будет при подаче питания это нормально |
alexsey_84
n max писал: | Марку сидюка хоть в биосе пишет если нет то диски в него совать бесполезно,раскручиваться он будет при подаче питания это нормально |
И я об этом , сиди нет в биосе тоже .
ДОБАВЛЕНО 14/03/2021 10:39
Разобрал жёсткий который с ноутом вместе пришел и не подавал признаков жизни . По питанию "+" стоит мелкий смд компонент , похожий на мелкий дроссель ,с маркировкой "s" ,не звониться , походу это предохранитель ,встречал такую маркировку на видеокартах . За ним и по основным питаниям и дросселям ,керамике чисто короткого нет .
Жёсткие не делаю ,не занимаюсь этим .
Пока разбираюсь с ноутом , полный писец .Сиди не видит жёсткий тоже . Думаю на мост. . Хотя ты мне говорил что это маловероятно , я просто склоняюсь к тому что по этим линиям мостик мог уйти в мир иной ? |
alexsey_84
n max, что думаешь уважаемый ? Так то и линии звонил сигнальные ,КЗ нет . эта линия +5VS. которая питает жесткий и сд ,но она в порядке ..
Сейчас подумал ,там флешка около PCH и Мульта , попробую прошить обе) может глюк и ЮГ затыкается просто ? Хотя на биос не похоже. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
alexsey_84
FreddikMerfi писал: | alexsey_84, на 80% мост! |
Да я тоже на него грешу . спс.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2021 21:31
alexsey_84 писал: | FreddikMerfi писал: | alexsey_84, на 80% мост! |
Да я тоже на него грешу . спс. |
единственное что напрягает так это то что при подключенном жеском (диск заведомо исправен,тестовых пару подключал и тройку шлейфов) питание просаживается , Дежурка. )- силовые +V5S и +V3S |
Мож нагрузку из резика подцепить вместо диска на его питание(подобрать исходя из токм потребляемого диском),и глянуть откуда ноги растут.
А уж потом когда питание починиться тогда уже с мостом решать |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
alexsey_84, что осцилограф по линиям данны показывает, если ввиде нагрузки подключить жёсткий диск и включить ноут? Есть разница на линиях? |
Да и где садиться до ключей коммутации питания или после них |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, если мать у него PCTVKB37V3G5KV 020116Q00-600-G REV:0, то там нет никаких промежуточных ключей между слотом HDD и мостом. |
Ключи имеются ввиду которые коммутируют 3.3 и 5 вольт.То что сата идет сразу в мост это мне понятно.Ну был бы сата зашиблен то ноут тупо диска не видел,но включался бы-вроди так теоретически |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, если мост по RX/TX зашиблен в полное короткое по шине, то ни HDD, ни JDD не будет виден, потому как они на одной линии сидят и деляться только в мосте! Это при условии что у автора шасси (читай main) PCTVKB37V3G5KV 020116Q00-600-G REV:0. Просто другие не встречал. Тем более автор писал что питалово на HDD подавал с внешнего ЛБП. Так что тут мост и более ничего. Ну уж точно на 101% не ПО в микре BIOS, тут 101% ,,железо,, виновато будет. |
