на ноут буке пол экрана ?
оптон
оптон
Сообщение #1 от 17/12/2006 22:08 цитата
ровно пол экрана по вертикали через внешний монитор всё окк лезть в матрицу или ещё чего нибудь посоветуете упс!
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 17/12/2006 23:05 цитата
Да скорее всего матрица,только в неё лезть бестолку.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 18/12/2006 00:44 цитата
оптон,
Я б отдал бы тому кто это может исправить в плодь до замены матрицы.
оптон
оптон
Сообщение #4 от 18/12/2006 08:27 цитата
да там полный пи --- если матица
Ярослав
Ярослав
Сообщение #5 от 18/12/2006 09:49 цитата
оптон писал:
такое впечатление что вопрос по телеграфу дали, вопросы всегда нужно задавать внятно и четко, чтобы не думать над прочитанным. Потому что получишь такой же непонятный ответ.
А смотреть на матрицу надо, неконтакты, дешифраторы... и т.д. но это лишь в том случае если знаком с электроникой...
Wadim69
Сообщение #6 от 26/12/2006 15:47 цитата
Обычно такое после удара, сколько раз разбирал всегда одно и тоже, положка трескается, только замена матрицы. Вот раньше высылали и лампы и комплектующие к матрицам, а сейчас только замена целиком, даже ламп нет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 26/12/2006 15:55 цитата
Wadim69 писал:
даже ламп нет.
Есть.
оптон
оптон
Сообщение #8 от 26/12/2006 18:24 цитата
СЧА= бяка можно купить всё тока стоить енто делать можно чуть добавить к матрице и др купить
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 26/12/2006 18:40 цитата
http://www.remcomplekt.ru/cat_names.php?idn=145&cp=0
