Частота кварца в пульте кондиционера Panasonic
adri
Сообщение #1 от 13/08/2010 07:22 цитата
Принес друг пульт от кондиционера , говорит упал и перестал работать.При установке батареек на нижней части дисплея загораются какие то элементы символов и все на любые нажатия клавиатуры он не реагирует. Проверено:
--- при подаче питания светодиод постоянно горит, но излучение не модулируется.
--все SMD элементы обвязки проверены соответствуют номиналу.
--на плате возле чипа есть контактные площадки с надписью SDAT и SCLK RESET
Стоит так же.трехножечный пьезофильтр Т3-64 и кварц надпись KDSOD.
Если кто знает какие их параметры, подскажите.
Сильно не пинайте так как занимаюсь ремонтом телевизоров,DVD. стиралок, а это попало впервые.
cybe
cybe
Сообщение #2 от 13/08/2010 07:54 цитата
adri, внимательно читаем http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html Исправляем
Dollar
Сообщение #3 от 12/07/2012 12:25 цитата
За ранее извиняюсь, что подымаю тему из покойников, вдруг кому пригодится. Кондиционер Panasonic(точной модели не знаю так, как в руки попал только пульт)..на пульте надпись A75C2713. Сегодня столкнулся с той же проблемой как у автора. Кварц не генерит, на экране кракозябры, на кварце маркировки нет. Кварц трубчатый. Методом научного тыка был взят часовой кварц (32768 Гц) и УРА!!! все заработало.
denek
Сообщение #4 от 11/08/2013 22:37 цитата
Dollar писал:
пригодилось....
спасибо.
Сообщение #5 от 11/08/2013 23:12 цитата
denek, чтобы не было таких проблем читайте datasheet.
