makar.i
Здорово мужики , сильно не пинайте ибо не делал такое . Даже подступиться незнаю как.Ведет себя поверхность след образом , включаешь выставляещь мощьность при том любую , а она бзыкает рравными секундными рывками и все . ощибку не выдает .Клиен говорит что уже делал как то по гарантии Паянного ничего нет , значит меняли целиком или плату управления и ли сам силовой блок.Киньте наводочку куда лесть
ДОБАВЛЕНО 27/03/2017 17:23
вентилятор не включается , может и задумано в данной модели так. Датчики темпераруры звоняться одинаково |
аliеn
makar.i писал: | Даже подступиться незнаю как. |
поверь, ты не один, никто такого зверя не знает...
makar.i
rommo
makar.i
может как то в сервис войти можно сбросить? |
аliеn
rommo писал: | Прошивка, как вариант. |
а ничего, что МК там залочен? Где ты дамп брать будешь? Или это блеснуть знаниями?
ДОБАВЛЕНО 27/03/2017 16:11
makar.i, что ты собрался сбрасывать, если сам же утверждаешь, что ошибок не выдаёт??? |
makar.i
аliеn, ты че бузишь... Объясни по нормальному , я понятливый . Говорю же не бадался с этим
ДОБАВЛЕНО 27/03/2017 20:22
аliеn, понятно ... зарегился в этом году и уже пупом земли себя возомнил. |
makar.i
короче задр..л я её включение после непродолжительной работы выдала F7 |
rommo
Додрочишь, ключи с драйверами вышибет пуп земли.. |
makar.i
rommo, электромонтер....иди двигатели чини))). Я вообще ни понимаю девочки, если нет по существу что то сказать . Зачем языком работать? по привычки? |
alex x
вентилятор должен работать!...... |
аliеn
alex x писал: | вентилятор должен работать!...... |
при F7?... |
alex x
аliеn писал: | alex x писал: | вентилятор должен работать!...... |
при F7?... |
до F7!...... |
аliеn
alex x писал: | аliеn писал: | alex x писал: | вентилятор должен работать!...... |
при F7?... |
до F7!...... |
думаешь, она появилась от манипуляций тс? Нет, она там раньше завелась... |
alex x
думаю что кулер должен работать на исправном изделии! ........ |
аliеn
тс починил??? я как то эту мысль не уловил... |
alex x
первый комментарий!... Если не включается вентилятор, идёт перегрев, отсюда и ошибка!... |
makar.i
alex x, вент не включаеться ни до ни после ни во время . Пперегрева нет выходные каскады холодные . на катушке напруга появляеться до 200 в кратковременно . На плате управления 3,3 и 5 в стабильные За все время понимуляций F7 один раз вышла . А так просто поцыкает и в аут . Индикация мощности постоянно моргает в процессе попытак запуска . |
makar.i
аliеn
эт ты тёще покажи |
