Автор | Сообщение |
goblinVI
походу идей и предложений больше ни у кого нету... кроме нравоучений... |
A-SERVICE
goblinVI писал: | A-SERVICE, как то мои танцы с гуглом не так продуктивны в поиске схемы как ваши...мне выдает схемы радиотелефонов |
Да судя по фото- и схема особо не нужна ...
Обычная печка обычного типа только с двумя магнетронами и соответственно двумя большими трансформаторами.
Это и по неполному сервис-мануалу понятно, см. тут:
http://elektrotanya.com/panasonic_ne_1747_1247.pdf/download.html |
goblinVI
A-SERVICE писал: | goblinVI писал: | A-SERVICE, как то мои танцы с гуглом не так продуктивны в поиске схемы как ваши...мне выдает схемы радиотелефонов |
ну то что печка с двумя магнетронами я написал еще выше, то что она довольно несложная по конструкции тоже понятно, несколько релюх, панель с предохранителями, по транформатору и по кондюку на магнетрон, вродь все до пустяков просто...но почему ее вырубает сразу ? почему она дохла постепенно? срабатывает защита? по схеме мне было бы проще понять как оно работает...а подсказать тут никто не хочет... |
serega-64
=а подсказать тут никто не хочет...=
Что подсказывать - как проверить элементы электроцепи под нагрузкой или исключая фрагменты той же цепи? Давай еще на две страницы ликбеза накатаем, детский сад! Не можешь - не лезь туда, где нихера не понимаешь! Хватит выносить моск людЯм. |
A-SERVICE
1) Такие печки далеко не каждому мастеру попадались, даже которые их тысячи штук отремонтировали.
2) Виртуально на расстоянии никто ничего подсказать не сможет ... Аппарат то перед Вами ...
3) Схема тут не нужна вообще ... Приборы в зубы и вперед.
Подсказка, так как аппарат подвергается большому температурному нагреву, то за годы работы все могло тысячи раз высохнуть, перегреться, расколоться и так далее и тому подобное ...
Надо тупо отодрать задницу со стула, и начинать снимать все поблочно и подвергнуть визуальному осмотру для начала ...
Экстрасенсов тут нет ... |
serega-64
A-SERVICE, =Такие печки далеко не каждому мастеру попадались=
Принцип он и в Африке принцип работы устройства. Схемотехника одинаковая, хоть десять магнетронов, правда нахер стока. |
goblinVI
A-SERVICE, спасибо за внятный ответ без истерики как в некоторых выше, понимаю что экстрасенсорикой тут никто не владеет...поблочно отсоединял, хоть там и блоков всего 3, на платах некоторых были окиси, пропаял...почему у меня все таки возникают такие "глупые" вопросы, потому что часто в мастеров есть часто проблемы с которыми они стыкаются, так сказать специфика отдельного апарата...
ДОБАВЛЕНО 26/07/2016 13:21
надеялся что мож кто стыкался с подобным поведением, перечитал тонну форумов, перебрал нормальное количество статей именно по микроволновкам, но подобного описано не было...завтра попробую обзвонить все что можно со снятых блоков....по результату отпишусь...если у кого будут идеи, то буду весьма благодарен |
serega-64
=ответ без истерики =
Не надо передергивать, вас пока не пнешь, делать не будете. Две страницы из нихера!
=на платах некоторых были окиси, пропаял.=
А кто мешал это сделать с самого начала? И не надо тут про специфику ремонта, сам только что это опроверг. Технология пайки и ее качество, а так же старение к специфике не относится. |
goblinVI
serega-64, я не о специфике ремонта а о специфике апаратов в которых бывают похожие поломки, так допустим как в ноуте тошиба старых моделей, под процом стоит конденсаторная сборка одной деталью, такой себе нек токен, на большинстве сервисов все от ноута открещивались, придумывали микротрещины в плате...а надо было всего то поменять...такие же в некоторых ноутах асер. |
goblinVI, ну что, спеклось? |
goblinVI
для меня микроволновка это что то новое и кроме как разогревать пищу я с ней дела не имел...две страницы не зря, так как нашелся один адекватный форумчанин который хоть что то внятно отвечает а не говорит куда пойти
ДОБАВЛЕНО 26/07/2016 13:37
xarl, что именно ты имеешь ввиду под своими словами? |
что тебе нужно сходить и провериться у уролога и психиатра на предмет спекания "мозгоФФ" и "ИИц" - это стандартные последствия ремонта ламерами свечек. |
