keva309
СВЧ Samsung M1736NR почти 4 года. Стала самопроизвольно включаться: включается режим разогрева напитков на 1мин10сек. Работает 5сек-30сек (может и больше) отключается и включается снова. На клавиатуру не реагирует. Выключаю из розетки. Включаю. результата нет - продолжает включаться сама. Оставляю выключенной из розетки до утра.
Утром включаю - печь работает: греет, работает клава. Через 4-5 часов все повторяется.
Первый раз подобное произошло 3 месяца назад. После работала нормально до сегодняшнего дня.
Сейчас выключаю из розетки, когда уходим из квартиры.
Может это клавиатура грязная? Или что? |
| и как?дистанционно диагноз поставить? в сервис отнеси там скажут |
| keva309, что значит клавиатура грязная? Есть у тебя рабочая клавиатура? Поставь и проверь. |
keva309
рабочей клавиатуры нет,
грязная клавиатура - имел ввиду что попала грязь, пылинки и пр. на сенсоры; залипает сенсор - включается разогрев.
разбирал блок управления, думал добраться до клавиатуры почистить, но она запаяна в пластик.
протер шлейф на плату. собрал - пока работает. пару дней понаблюдаю.
Подозрение все-таки на сенсорную клавиатуру.
буду узнавать в магазинах цену.
Может еще будут советы? |
intact
| keva309 писал: | грязная клавиатура - имел ввиду что попала грязь, пылинки и пр. на сенсоры; залипает сенсор - включается разогрев.
Советы будут.
Самое интересное, что "сенсорная" клавиатура не имеет сенсоров.
Клавиатура не "запаяна", состоит из нескольких плёнок и относительно легко разбирается. Но не всегда удачно.
Пылинки клавиатуре не страшны, но грязь проникая между слоями, действительно может нарушить работу и вызвать отказы.| xarl писал: | | keva309, что значит клавиатура грязная? Есть у тебя рабочая клавиатура? Поставь и проверь. |
Начинай с измерения изоляции старой. http://monitor.espec.ws/section37/topic78671.html |
keva309
К сожалению дома нет ни приборов, ни инструмента. Поэтому решил заменить старую клавиатуру на новую (правда ждал целый месяц пока сервисный центр привезет по заказу).
Кстати, в это время старая клава работала вполне нормально - самопроизвольных включений не было.
Но решил не рисковать и поставить новую.
Снял старую (действительно просто), поставил новую. Все работает.
Со своей стороны тему считаю закрытой.
Благодарю всех принявших участие. |
