colt8456
Подскажите пожалуйста, по какой причине перегорает высоковольтный предохранитель? |
colt8456, проверяем в/в выпрямитель и нагрузку. |
colt8456
спасибо!!! а это может быть из за перепада напряжения? |
intact
colt8456 писал: | Подскажите пожалуйста, по какой причине перегорает высоковольтный предохранитель? |
Все предохранители горят по причине превышения предельно допустимого тока.
colt8456 писал: | спасибо!!! а это может быть из за перепада напряжения? |
Это может быть из-за неисправности печи или нарушения правил эксплуатации. |
Epidem
colt8456!!!! А схему смотреть не пробовал??? В какой цепи стоит предохранитель видел??? |
intact
Epidem писал: | colt8456!!!! А схему смотреть не пробовал??? В какой цепи стоит предохранитель видел??? |
Зачем клиенту схема? |
ANDREEY
прозвони диод СВЧ на пробои, конденсатор с магнетроном их бывает пробивет но редко |
intact
ANDREEY писал: | прозвони диод СВЧ на пробои, конденсатор с магнетроном их бывает пробивет но редко |
Давай ещё, выкладывай всё что накопил. |
colt8456
спасибо! всё отремонтировали! поменяли магнетрон и в/в конденсатор,за всё про всё 400гр |
intact
colt8456 писал: | всё отремонтировали! поменяли магнетрон и в/в конденсатор, |
Магнетрон и конденсатор неисправны одновременно? Такого не бывает, а менять можно всё.
colt8456 писал: | ,за всё про всё 400гр |
Цена новой простейшей печки. |
shov244
intact писал: | colt8456 писал: | всё отремонтировали! |
Такого не бывает
Бывает . Там же всё отремонтировали ! |
colt8456
Мастер сказал что магнетрон пригоревший! и его надо менять! блин меня дома не было! развёл собака!!! |
Мелиор
Если теперь 10 человек скажут "бывает" и один "не бывает" автор будет ориентироваться на того одного |
vladserebrya
сколько делал печей, как правило, сгоревший вв предохранитель=умерший магнетрон. |
vladserebrya,ну не все так однозначно... Не надо обобщать. |
scuns2
нтересно магнетрон поменял прогоревший ? а пркладку слюдяную не поменял. ///////////
shov244
vladserebrya писал: | сколько делал печей, как правило, сгоревший вв предохранитель=умерший магнетрон. |
А я вот сколько видел сгоревших вв предов ни разу не менял магнетрон . Так что ваше правило про равенство не верно . |
vladserebrya
shov244 писал: | vladserebrya писал: | сколько делал печей, как правило, сгоревший вв предохранитель=умерший магнетрон. |
Странно
По честному,у меня ещё ни разу не было чтобы при сгоревшем преде был целым магнетрон.
Теперь буду знать что это неоднозначно.
значит мне не попадались другие варианты. |
ZyXEL_1985
В большинстве случаев менять ни чего и не надо, хватает только замена преда. |
thcn
при сгоревшем в.в. предохранителе:
1.замена оного-при повышении напряжения сети мощность магнетрона увеличивается и превышает допустимую.
2.в.в.диод.
3.магнетрон ( либо оный либо конденсаторы фильтра)
4.в.в. конденсатор.(редко)
5.при не исправном магнетроне проверяется защитная пластина волновода,сам волновод )
http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif |
