tanol
Печь Rolsen MS2380M.На тенах было много брызг жира.Промывая Тены взял сначала ФЕРИ,затем "домыл" растворителем 646.На стенках внутри камеры гриля куда вставляются ТЕНЫ осталось много жира.В инете писали,что нужно кипятить воду.Кипятил , не помогло.
Как их убрать? |
майкюэль
Была такая проблема...Купи обычное моющее средство "антижир" в любой бытовой химии,нанеси,дай постоять и смой.И будет тебе счастье... |
tanol
майкюэль писал: | Была такая проблема...Купи обычное моющее средство "антижир" в любой бытовой химии,нанеси,дай постоять и смой.И будет тебе счастье... |
Как туда подлезть если камера гриля заклёпана?
Там отверстия изнутри камеры 6-8мм,а сверху четыре под тены.Никто не пробовал вскрыть сверху и впоследствии запаять? |
tanol, модель правильно указал? Что-то эта находится без гриля... |
tanol
xarl писал: | tanol, модель правильно указал? Что-то эта находится без гриля... |
Сзади на бумажке всё затёрто,поэтому вроде как MS2380M.
Но на самом деле это модель: MG2380M |
tanol, попробуй выжечь, дым будет конечно, но проветришь. |
tanol
xarl писал: | tanol, попробуй выжечь, дым будет конечно, но проветришь. |
Уже подумывал об этом.
Сейчас попробую. |
scuns2
Я обычно выжигаю. Потом хорошим моющим средством мою даную процедуру желательно вне помещения делать будет дым гарь . Покупают чтоб гриль был а пользуются для разогрева на тенах остается куча жира потом включают через год гриль и... |
tanol
scuns2 писал: | Я обычно выжигаю. Потом хорошим моющим средством мою . |
Ну а как моешь в закрытом боксе где тены? |
scuns2
да на улицу пусть дымит выгорает а что делать ? моющие средства когда постоянно моеш поддержуеш в чистоте а так ... |
tanol
Покаптила прилично,затем залез в теновые отверстия зубной щёткой,почистил,промыл как можно было.
Потом ещё прожарил,затем с лимонкой.Сейчас мириться можно. |
tanol, т. е. вопрос снят? Если так, отметь тему "РЕШЕНО". |
tanol
xarl писал: | tanol, т. е. вопрос снят? |
Да,всё в норме.
Спасибо всем за помощь.
"РЕШЕНО" |
comf
Есть отличное средство от жира Шуманит называется фирмы Баги.Работать лучше в перчатках,а то руки разъедает.Застарелый жир растворяет на ура. |
