REKKA
При первом включении в розетку постоянно работает вентилятор охлаждения .Все остальное работает нормально . Микрики и релюшки в норме , литы заменил.Плата управления уже , от времени была заделана всем чем непопадя . Вопрос : В этих моделях так и должен работать вентилятор охлаждения или это дефект ?
Плата управления 6870W1A422A
M20060904-140
Проц под индикатором
По идеи должна рэлюшку отключать эта микра :STCC02-E.
замеры с нее 1выв-17.5в, 2выв-4.4в, 3выв-4.4в, 4выв-0в,5выв-0в, 6выв-0.76в,7выв-17.76в, 8выв-0в, 9выв-17.8в, 10выв-0в, 11выв-0в,12выв-5в, 13выв-0в, 14выв-2в,15выв-5.04, 16выв-5.04
[/quote]
P2.rar 257.58 КБ Скачано: 188 раз(а)
P11.rar 246.68 КБ Скачано: 190 раз(а)
STIPLER
Халтурщик
Подключи вентилятор к первичке ВВ транса. Делов то? |
REKKA
STIPLER писал: | Подключи вентилятор к первичке ВВ транса. Делов то? | Да я тоже об этом думал, но расспросил хозяина они живут в сельской местности и у них постоянные перепады напряжения Если у меня в городе сейчас в сети переменка 224 то у них 218 и уже печка не работает. И как он рассказал ,это произошло после очередного перепада . Печка была в розетку включена, был в сети перепад напряжения и стал включаться вентилятор .Дверцу печки открываешь вентилятор отключается.Сейчас по плате прошелся от релюшки через резистор 100 Ом уперся в 6 выв этой микры . Выходит микру под замену Ну чую что ,я в городе такую микру найду только вместе с платой |
STIPLER
Халтурщик
Ну, найдёшь плату (микру), поменяешь. Хозяин ХХ денег заплатит.Из них ты 2/3 продавану отдашь. Потом опять в сети 200 вольт, магнетрон не грееет. И отвечать тебе на риторический вопрос "за шо мы деньги платили?". Возвращать уже свои. Минус практически гарантирован. Мой метод не вполне приемлем только в случае, если печка с грилем, и этим режимом пользуются. |
REKKA, неисправность в теме. |
REKKA
xarl писал: | REKKA, неисправность в теме. | При включении в розетку постоянно работают уже два вентилятора Гриля и вентилятор охлаждения. Выяснялось что, так вести себя микроволновка не должна Вот подозрения пали на драйвер STCC02 Вот ее даташит я скачал уже Хотелось бы, узнать ее аналог Замеры напряжения на ней я уже выше выложил
STCC02.rar 234.72 КБ Скачано: 185 раз(а)
STIPLER
Халтурщик
REKKA писал: | При включении в розетку постоянно работают уже два вентилятора Гриля и вентилятор охлаждения |
Что значит "вентилятор гриля"?! Вот ты в других темах (на ауднете особенно, ак "принц") ламеров чморишь, на себя посмотри? Какой у гриля отдельный вентилятор?? Возможно, ты имеешь в виду функцию "конвекция"?
"вентилятор охлаждения" - это ещё и вытяжка, вот почему он включается в режиме "гриль", чтобы камера меньше коптилась. На крайняк в этом режиме можно и без него обойтись.
А владелец на этой вейке наверняка бутерброд с утра и миску борща после работы греет, и усё.
А потом в сети опять "перепад" случится, и уже новая микросхема с весёлым завыванием уйдёт в небытие... |
REKKA
mehanik93
Поразительное незнание принципа работы блокировки двери , в микроволновке . |
REKKA
Послушал я мудрого умного STIPLER, и отдал печку без ремонта Делать там надо электростанции , а затем аппаратуры |
