and22
Здравствуйте, подскажите, во время работы что то щелкает, как будто реле и вентилятор то сильнее крутиться то медленнее, по звуку. Такое ощущение что она сама переключает мощность. С микроволновками только знакомлюсь, может кто подскажет что нибудь. |
and22, заполняйте Профиль... |
ProIzhevsk
Сейчас придёт местный модератор с вопросом о заполнении твоего профиля, это его больная мозоль. Лучше сразу заполни, потом буду советы давать, а то смысл отвечать, если тему в мусорку в очередной раз он снесёт |
and22
ProIzhevsk, xarl, Заполнил вроде, раньше вопросы задавал, не было проблем. |
and22, надо прежде разобрать . Ну а потом увидишь... |
and22
xarl, Разобрал, не вижу, потому как, скорее всего не знаю куда смотреть. |
and22, вызывай мастера |
ProIzhevsk
and22, на первичной обмотке HV-трансформатора померяй напряжение, не скачет ли оно от нуля до 220в синхронно со щелчками?
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 11:25
and22 писал: | Заполнил вроде, раньше вопросы задавал, не было проблем. |
Ты просто раньше не в этой ветке вопросы задавал |
and22
xarl, Неа, хочу сам разобраться.Иногда на вашем форуме помогают в чем то новом немного разобраться(крайне редко, но бывает), видимо не в этот раз. Пойду другими путями. |
and22
xarl, Я не совсем новичок, у меня 3 группа доступа по электробезопасности на работе. Просто из опыта по микроволновкам только смазка редуктора вращающегося стола.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 12:54
ProIzhevsk, Точно, в момент щелчков падает до нуля, щелкает сетевое реле chp11-a240s. |
and22
ProIzhevsk, В общем я пришел к выводу что , проблема в механическом таймере времени. Подскажите есть ли смысл его разбирать , чистить или лучше сразу новый искать. |
SergeiShk
and22, при включонной и открытой печке на магнетрон не смотри лучше к мастеру может быть печальный исход , а ознакомление лучше начни с СВЧ волн большой мощьности |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
SergeiShk
and22, причем таймер он включил сему печки и отсчитывает время сколько ты задал время для выбранной программы и усе |
and22
SergeiShk, Я на него и не смотрю,.СВЧ большой мощности это к военным что ли? мощность как раз внутри таймера времени задается, там стоят контакты которые включают отключают магнетрон в зависимости от того как выставлена ручка мощности, что то типа механического ШИМ. Если не прав поправьте.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 17:19
БЕЗЫМЯННЫЙ, Неуспокоюсь, так не должно быть. Она начинает беспорядочно переключать мощность, ни одна микроволновка в нормальном режиме так не работает. |
SergeiShk
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 17:21
and22, причем военные, в печке 1 кВт мощности на частоте 900 мГЦ померяй U сети на мощном трансе, вымой жиры внутри печки и продолжай
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 17:28
and22, в печках всегда одна ручка мощность вторая таймер и усе просто как божий день |
and22, получил "Ремонт микроволновых печей" ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
SergeiShk, с частотой информация как обычно достоверная и трижды проверенная?
and22, беспорядочное переключение мощности совпадает с включением-выключением трансформатора? Может банально микрик в регуляторе мощности подыхает. А изменение скорости вентилятора скорее всего из за того что печка при подключении магнетрона сеть просаживает. |
and22
SergeiShk, сам механизм регулировки мощности внутри таймера находится, так ведь. Напряжение во время работы 221в , в момент переключения падает до 0. Печка чистая внутри.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 19:04
xarl, Да получил,спасибо.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 19:08
БЕЗЫМЯННЫЙ, Да, в момент щелчков и изменения звука, напряжение на трансформаторе падает до нуля. Микрик, это контакты которые внутри таймера? Я их почистил, результат нулевой. |
