Автор | Сообщение |
Дмитрий859
Имеется Vissmann Vitopend 100 WH1B при включении набирает температуру до верхнего предела затем при последующих циклах верхний предел уменьшается с каждым разом меньше и меньше доходит до сорока и держит в этом пределе. Переменники регулировки температуры ГВС и ОС исправны, датчики температур ОС и ГВС исправны, для верности поменяны местами. Прошу подсказать если кто в курсе. |
Trosha
ТО пора ему делать??? И регулировать.. |
Дмитрий859
По конкретней пожалуйста? По газу все в норме хозяин котла сам газовщик проблем с регулировкой не было. Измерено входное давление подкорректированы давления верхнего и нижнего предела. Все в норме.Правда затрудняет движения то что котел в работе и как на зло морозы давят. |
SKS
Трёходовой не до конца закрывается или теплообменник пора мыть. |
данвад
ГВС до скольки греет? ОС за какое время разогревает? |
Дмитрий859
Все победили. Тема закрыта. |
