Ferroli Domitech F24 ошибка F35
Молчун7
Молчун7
Сообщение #1 От 14/06/2016 13:30 цитата
Доброго времени суток.
Опишу проблему :
Сам котел не запускается выдает ошибку F35
пробовали менять в настройках на 50Гц и 60Гц,
вызвали сервисного инженера ,измерил параметры сети ,все в норме.
плату на ремонт не взял пришлось купить новую.
на плате есть маркировка
DBM03C DIMS43-FE01.
на плате есть следы перегрева стабилизатор напряжения 5V (LM78L05A)
возможности проверить симистр нет, просто поменяю.
на краю платы есть компонент на котором стерта маркировка(механически) , прозвонить не получается .
Подскажите какие еще компоненты на плате отвечают за определение частоты в сети .Нужно по максимум поменять возможные компоненты на плате, чтобы уменьшить количество в носов на работу.(режимный объект)
P/S меню и параметры датчиков все отображается , нет возможности запуска.
djclyde
djclyde
Сообщение #2 От 14/06/2016 19:54 цитата
Молчун7 писал:
как он - сбегал на ТПП и подкрутил там чего
Молчун7
Молчун7
Сообщение #3 От 20/06/2016 12:22 цитата
Он "Измерил параметры сети" .
Проверил напряжении в сети 380 все в норме , приезжал с частотомером , и мультиметром!
Lavrishin
Сообщение #4 От 20/06/2016 14:04 цитата
Молчун7,
Присылай свою дохлую плату.
Заменю как минимум диодный мост, указанный на фото.
Молчун7
Молчун7
Сообщение #5 От 20/06/2016 16:01 цитата
меня интересует номинал компонента, прошу дать совет какие компоненты(наименование) влияют на эту ошибку.
какой номинал у этого диодного моста?
Молчун7
Молчун7
Сообщение #6 От 22/06/2016 10:12 цитата
есть у кого нибудь идеи по номиналу этого компонента?
Молчун7
Молчун7
Сообщение #7 От 22/06/2016 13:07 цитата
Проверили диодный мост на рентгене. Обнаружили внутреннее разрушение диодного моста.
 Размер файла:  413.66 КБ
 Просмотрено:  513 раз(а)
Lavrishin
Сообщение #8 От 22/06/2016 14:02 цитата
Молчун7 писал:
Прочти маркировку на корпусе моста и купи такой же.
Обычно применены мосты такой серии как в документе http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/bytes/DB107S.pdf .
Молчун7
Молчун7
Сообщение #9 От 22/06/2016 15:04 цитата
Молчун7 писал:
Lavrishin
Сообщение #10 От 22/06/2016 15:21 цитата
Молчун7,
Lavrishin писал:
Молчун7,
Electronik22
Electronik22
Сообщение #11 От 23/06/2016 00:06 цитата
Молчун7 писал:
Молчун7 писал:
Вроде Лавришин дал исчерпывающую информацию, даже я понял.
Молчун7
Молчун7
Сообщение #12 От 24/06/2016 11:08 цитата
Проверю плату и отпишусь о проделанной работе.
