Автор | Сообщение |
Andrywok
Добрый день. Собственно котел Ariston EGIS PLUS 24 FF Проблема с ГВС при включении работает какое то время, а потом выпадает в 109ю ошибку.
Специалисты далеко, ехать не хотят
что сделано:
промыты радиатор/коллектор на котле,вымылась накипь (хлопьями/пластинами).
Ошибка так и осталась. Долго продавливалась СО.
Котлу тетий год.
Иногда сопровождается гулом ГВС. |
ivaionpro
109 - Избыточное давление в первичном контуре (P>3 бар) |
Andrywok
ivaionpro писал: | 109 - Избыточное давление в первичном контуре (P>3 бар) |
вы случайно не знаеде как с этим бороться? Из за чего это могло произойти?
Если напор гвс включать не сильно (кран открыт на 5о-6о% мощности , то ошибка не появляется. |
ivaionpro
Сбросить давление при помощи крана Маевского, если это не помогает, скорее всего, причина кроется во вторичном теплообменнике.
Когда внутри теплообменника разрушается перегородка, это может быть свищ в ней, начинается смешение жидкостями. Вода из водопровода, которая имеет более высокое давление , начинает поступать в систему отопления, в результате чего повышается давление.
Но лучше всего вызвать специалиста |
avazhev
Andrywok, первичный помыл, а вторичный? Похоже, тоже забит. 109- плохой проток. |
Ярошевский Андрей
я тоже думаю - недопромыли. |
sergey 73
ivaionpro писал: | 109 - Избыточное давление в первичном контуре (P>3 бар) | не пиши чушь |
ivaionpro
sergey 73, не помешает тебе перечитать инструкцию
sergey 73
ivaionpro, Еще раз повторюсь, прекрати писать чушь. У данного котла никогда небыло датчика контроля максимального давления, не вводи народ в заблуждение, горе-мастер |
ivaionpro
И я тебе с инструкции
.png 30.8 КБ Скачано: 237 раз(а)
sergey 73
Такие же олухи как ты переводили инструкцию, еще раз черным по-русски, нечем этому котлу контролировать максимальное давление! Если котла в глаза не видал, не нужно писать! |
ivaionpro
Хочешь спорить, спорь с производителем. Ты у нас самый умный, звезда ютуба |
sergey 73
ivaionpro писал: | Хочешь спорить, спорь с производителем. Ты у нас самый умный, звезда ютуба | Не нужно так явно завидовать, если самому нечем похвастаться
Не знаю на какой помойке ты нашел свои мурзилки, а может и сам их рисовал, но вот скрины с актуальных документов с сайта производителя ariston-pro.com , выше выкладывал скрин с официального приложеия Аристон для Андроид.
так что угомонись уже |
AKVA-TERM
ivaionpro, В твоей инструкции есть схема подключений датчиков к плате? если есть,то выложи скрин сюда. Вместе посмотрим чем и как контролируется давление
Заодно и решим спор и Топикстартеру поможем
ДОБАВЛЕНО 05/02/2018 11:19
Желательно так же указать каким именно Датчиком контролируеться давление |
sergey 73
Можно я ?
По просьбе модератора
AKVA-TERM
sergey 73, Подождем ответа .ivaionpro, . может в "его котле" применен другой датчик
ДОБАВЛЕНО 05/02/2018 12:00
Инструкция тоже с ошибкой. Котел турбо. и есть датчик дымовых газов. но нет прессостата и нет турбины |
sergey 73
AKVA-TERM, вот и я о том же, аристоновским мануалам верить нельзя, а некоторым выскочкам, дружеский совет, не видал котла, точно не знаешь, лучше не пиши! Уж очень много сейчас диванных "мастеров" развелось, которые чужие котлы по картинкам чинят |
ivaionpro
Ловите
тех обслуживанию_Страница_17.png |
Описание: |
Размер файла: |
370.9 КБ |
Просмотрено: |
251 раз(а) |
AKVA-TERM
ivaionpro, Реле минимального давления двухпроводное или трехпроводное??
.zip 3.69 КБ Скачано: 176 раз(а)
sergey 73
А что ловить? Схема обвязки от абсолютно другого котла, Ariston BSII с шаговым газовым клапаном Cartie, у него даже нет цифровго табло, да и на ней так же написано "реле МИНИМАЛЬНОГО давления" |
