Автор | Сообщение |
Sergei452
Beretta CIAO 24 CSI N - После розжига в режиме ГВС не может настроить пламя на минимальный уровень.
После включения ГВС (примерно 3л/мин)
1) Розжиг на максимум
2) Модуляция на минимум. Идёт попытка настроить пламя, пламя уменьшается и в конце концов тухнет.
3) Вторая попытка через несколько секунд - розжиг на максимум
4) Идёт попытка настроить пламя, пламя уменьшается и в конце концов тухнет.
5) Постоянно горит красный
При максимальном 5-6 л/мин - модуляция пламени происходит успешно. Напряжение в районе 5 вольт на соленоиде. При этом напряжение не ровное, а плавает +- 0,2 вольта.
Мои наблюдения: напряжение на соленоиде при розжиге 1.3 с постепенным возрастанием до 9.3. После идет модуляция, напряжение плавно падает. Если он задерживается в районе 5 вольт, то пламя не тухнет.
Датчики NTC проверены как на сопротивление, так и с заменой на новый. Предельный прессостат и прессостат давления работают как положено. Датчик тока воды в исправном состоянии. Теплообменный заменён недавно из-за нарушения герметичности внутри контура теплообменника.
Грешу на ACF01, но без схемы не просто разобраться.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Куда дальше копать?
P.S. Решения вызвать мастера, замены платы не приемлемы. Спортивный интерес не дает покоя. |
Sergei452
