Viessmann Vitopend 100-W, WH1B
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
ivrt
Сообщение #1 От 15/12/2008 14:22 цитата
Котел работает нормально,но иногда при запуске на нагрев происходит сильный хлопок газа так,что окна дребезжат.Хлопки бывают по два раза на день. Иногда включается тихо,иногда-громко или с хлопком.Чистил ионизируючий и поджигающий електроды-ничего не помогает.
Lavrishin
Сообщение #2 От 15/12/2008 21:29 цитата
ivrt,
Какая именно модель котла? Кто ты такой и где обитаешь? На некоторых моделях этих аппаратов нужно выполнить некоторые доработки, но надо точно знать модель котла. Пропишись в профиле и обозначь точно модель котла - иначе разговора не будет.
alex.net
Сообщение #3 От 16/12/2008 18:44 цитата
совет:Замерь тесторм напряжение на корпусе котла и"0" если оно больше 4v то подключи заземление к котлу. классно!
ivrt
Сообщение #4 От 17/12/2008 15:14 цитата
Проверить не проблема,но у друга и у соседа работает без заземления.
alex.net
Сообщение #5 От 17/12/2008 20:25 цитата
если утебя или пососедству идед наводка напряжэния (воруют потехоньку) то утебя можэт быть потонциал, его надо снять всего-лиш.(это практический свет) подмигивание
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #6 От 18/12/2008 00:17 цитата
ivrt, Котлы на наводку может реагировать по разному.
ЗЫ. Если дают совет-воспользуйся им. Зря писать не будут.
ivrt
Сообщение #7 От 18/12/2008 15:13 цитата
Измерил напряжение-17,5В переменки.Дал землю из щитка на площадке -результат тотже.
Lavrishin
Сообщение #8 От 18/12/2008 19:49 цитата
ivrt,
Примерно так надо доработать крышку камеры горения и правильно выполнить регулировку котла.
alex.net
Сообщение #9 От 18/12/2008 21:22 цитата
Может щиток незаземлен-а занулен? поэтому иневышло,а напряжение-17,5В-это невыносимое условие для работы блока ионизации (устройство которое контролирует наличее пламени).
ivrt
Сообщение #10 От 19/12/2008 13:02 цитата
Хочу разобраться:
1.Ионизируючий електрод измеряет наличие или количество газа?
2.На что реагирует клапан подачи газа (как он видит что надо дать больше или меньше газа?).Почему при первом включении котел включается тихо,а когда уже нагрется-громче?Значит когда нагрет-клапан подает больше газа.
3.Если у меня щиток занулен,то при подключении я закоротил бы корпус котла на ноль,тогда небыло-бы напряжения.
4.Из рисунка поннял,что надо сделать углубление возле окна просмотра.Что это даст?
5.Из чего сделаны зажигающий и ионизирующий электроды (материал) ?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #11 От 19/12/2008 19:13 цитата
Ответы
1. Наличие пламени!
2. Снимает показание с датчика НТС и с задания(ручка отопления). После розжига горелки Котел выходит на максимальный режим для проверки наличия циркуляции в СО. После проверки циркуляции 3 минутный режим в режими мин. мощности .Выход на мощность в режиме отопления.
3. ??????-? Вы хоть знаете что написали? браво! смех
4.Сделайте узнаете! Опыт очень часто- больше чем теория!
5.высокотемпературная сталь. Мое предположение. никогда не задавался целью узнать. нет необходимости!
ЗЫ. Контроль пламени один из сложных и ответственных. При наличии напряжения там где его не должно быть происходит очень много сбоев и поломок котлов. Разница между нулем и корпусом котла в 5 вольт иногда дает сбои в работе котла. а здесь 17 вольт. а на некоторых котлах и 3 вольта вызывает проблемы!
alex.net
Сообщение #12 От 19/12/2008 19:45 цитата
100%-правда,если зделаеш заземление напряжение=0 v если оно все еще останится - значит заземление НЕРАБОТАЕТ!
ivrt
Сообщение #13 От 20/12/2008 12:05 цитата
Насчет 4 пункта.Котел новый - всего 2 месяца.Нехочу сильно курочить.Если можете- обьясните.
Схемы есть у кого?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #14 От 20/12/2008 14:26 цитата
ivrt, Каждый схемы рисует для себя сам.
Недоработка завода изготовителя.Дорабатываем сами.
alex.net
Сообщение #15 От 20/12/2008 16:25 цитата
ivrt 20/12/2008 11:05
Схемы есть у кого?
Вот схема
  10.rar  284.46 КБ  Скачано: 1880 раз(а)
ivrt
Сообщение #16 От 21/12/2008 12:47 цитата
Я имел ввиду электрическую схему.А с этой ясно.Думаю откуда взять заземление на 2 этаже.
Насчет 4 пункта.Нехочу нискем ссориться,но немогут делать на заводе разные котлы (у одних котлы работают без заземления и доработок,а у других-нет.Это мое мнение.
alex.net
Сообщение #17 От 21/12/2008 20:01 цитата
это-то что дают сервисным центрам,больше врядли что найдеш.
  MA_SA_5869_894_WH1B_RA_08-2006_Export_GUS.zip  4.49 МБ  Скачано: 2405 раз(а)
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #18 От 21/12/2008 23:00 цитата
ivrt писал:
Нехочу ни скем ссориться,но не могут делать на заводе разные котлы (у одних котлы работают без заземления и доработок,а у других-нет.Это мое мнение.
Вам виднее! ИМХО.
ivrt
Сообщение #19 От 23/12/2008 12:11 цитата
Файл пока качаю,правда интернет слабый.
Может кто знает -немецкие единицы давления мБар,мм.рт.ст. совпадаютс нашими или есть разница? Может всетаки проверить давление газа на входе и на жиклере.
evgenij88
Сообщение #20 От 23/12/2008 21:00 цитата
"1 бар"- это международный стандарт, как и мм.рт.ст
