Рубик
Иногда отключаются настенные газовые котлы"Neva Lux7023"и высвечивается код ошибки Е7.При нажатии кнопки"RESET"котлы запускаются и далее все может повториться через неопределенное время.Какие могут быть причины при таких сбоях? |
Алесей
Рубик, Тему следует оформить так как положено Правила чуть выше. В противном случае есть риск ее больше не увидеть. |
Lavrishin
Рубик,
Пока не увижу место жительства - буду молчать. Мышкуй сам, секретный ты наш... |
Рубик
Вологодская обл.Провинциальный г.Бабаево. |
Lavrishin
Рубик,
То же самое - выложи в профиле, как все уважающие себя участники Форума. |
Рубик
Кто нибудь может ответить на вопрос в моей теме? |
Lavrishin
Рубик,
Только сегодня передали две таких платы с такой же бедой. Постараюсь быстро их перетрясти - отпишусь. |
Рубик
Lavrishin, Есть какие-нибудь подвижки. |
bombey
мне завтра этот котёл ремонтировать,нет инструкции,что означает E7 ? (АДС Бабаево) |
constan
bombey
bombey
Надо менять датчик перегрева, только почему под ним белая смазка, зачем она нужна? |
стопыч
bombey писал: | Надо менять датчик перегрева, только почему под ним белая смазка, зачем она нужна? | bombey, смазка там затем же , зачем и под транзисторами в выходных каскадах УНЧ. Можно её собрать и намазать новый датчик. |
habitat
Это специальная теплопроводная кремний-органическая смазка (типа КТП-8), в р/электронике применяется для быстрого отвода тепла,т.е для лучшего контакта с местом соединения. |
Для лучшего теплового контакта. |
Рубик
Е7-перегрев теплоносителя. |
АлександрНад
у меня котёл neva lux 7023, после продолжительного простоя не работает и показывает ошибку Е6! Подскажите что за ошибка, паспорта нет!? |
a-musich
Lavrishin
АлександрНад писал: | ...Подскажите что за ошибка... | Да ты, парень, родом из ниоткуда и живешь - нигде.... Судя по профилю.
И зачем таким людям такие котлы и котельные хлопоты????
Подсказывать ничего не стану пока не увижу в профиле кто ты такой и откуда родом, извините.....
Удачи !!! |
a-musich
Lavrishin, а он заранее предупредил:
АлександрНад писал: | ...паспорта нет!... |
