ARISTON TX 23MI перестал включаться вентилятор
gorgaz
Сообщение #1 От 22/11/2009 10:50 цитата
доброго всем дня! У меня такая проблема котел AARISTON TX23 MI сначало он не видел пламя,стали ремонтировать плату но после замены на плате ионизации пару деталий(резисторов,кондеров,оптопары) перестал включатся вентилятор шок кто знает в чем дело!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 22/11/2009 11:31 цитата
gorgaz, в заголовке темы допиши кратко суть вопроса
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #3 От 22/11/2009 13:38 цитата
gorgaz, И профиль подправь.
gorgaz
Сообщение #4 От 22/11/2009 16:27 цитата
Кто сталкивался с аристоновскими платами помогите недовольство, огорчение
Сообщение #5 От 22/11/2009 17:44 цитата
gorgaz писал:
Кто ж знает, что вы там начудили...?
аристошка
Сообщение #6 От 22/11/2009 18:15 цитата
что-то начудил
может где-то "соплю" повесил
т.к. вентилятор включается раньше чем идет "опознание" на наличие горения
если нет описания намекни отправлю на мыло
gorgaz
Сообщение #7 От 22/11/2009 18:35 цитата
Мы меняли только в c903,904,905 Q900,901 и стабилитрон,диоды. А из-за какой детали может не работать вентилятор?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #8 От 22/11/2009 20:15 цитата
gorgaz, Какое напряжение на оптопаре Выводы 1-2.4-5?
gorgaz
Сообщение #9 От 22/11/2009 20:30 цитата
Я не мерил а какое должно быть? Но я менял на аналог всё равно не работает. Что ещё влияит на работу вентилятора?
julspat
julspat
Сообщение #10 От 22/11/2009 20:35 цитата
Заметь транзисторы Q900,901 разной полярности ,может перепутали Q900- С32725npn, а Q901 - С33725pnp.
gorgaz
Сообщение #11 От 22/11/2009 20:46 цитата
Я в принципе на плате делал отметки перепутать я не мог, а ещё из за каких деталей может не работать вентилятор?
gorgaz
Сообщение #12 От 22/11/2009 23:19 цитата
А если на прямую включать реле вентилятора то вентилятор работает!
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #13 От 22/11/2009 23:53 цитата
gorgaz, Методом "научного тыка"
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B0
ремонтируешь плату? Тогда придется все детали на этой плате менять.
Ответь на мой вопрос,для того что бы понять что дальше тебе советовать.
gorgaz
Сообщение #14 От 23/11/2009 10:01 цитата
Не методом научного тыка! Я все смотрел по цепочке и проверял детали! Но почему меняя на плате ионизации детали, перестал работать вентилятор мне не понятно.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #15 От 24/11/2009 00:51 цитата
gorgaz, совет - рисуй схему если не понятно.
