(Решено) Не включается турбина Fondital Flores ctfs 24afx
Andrewu
Сообщение #1 от 17/02/2010 22:04 цитата
Вопщем вывалилися в ошибку. после сброса 3 раза щелкает релюшкой и снова в аварию. Я его открыл - во время щелчков турбина дергается - пытается запуститься.
Снял плату , на фото снизу видно что разъем турбины явно грелся серъезно - припой там выглядит уже не как на остальных ножках - подплавлен. Собственно вопрос - здохла релюшка турбины(jv24s-kt)? (стрелочка на первой фотке на нее показывает) и если я ее заменю то все дальше будет работать или это пневмодатчик барахлит - не видит разрежения?. или...?
... Либо подскажите нормальных людей в Ужгороде кто способен починить и не убить при этом проц.
Заранее благодарен.
П.С. Поиск пробовал но такой темы не нашел.
natsla1
natsla1
Сообщение #2 от 17/02/2010 23:21 цитата
чего ждать меняй реле да и делов то 24 вольта одна контактная пара
Andrewu
Сообщение #3 от 18/02/2010 14:22 цитата
Да.. так оно и было заменил релюшку и все заработало. старую выпаял проверил - воопще не замыкается уже контактная группа. вместо нее поставил на 24в но с 2мя контактными группами их в паралель соединил. Спасиба тебе natsla1, что поддержал улыбка
natsla1
natsla1
Сообщение #4 от 18/02/2010 15:55 цитата
видиш как просто
timasss
timasss
Сообщение #5 от 21/02/2010 12:19 цитата
Andrewu, поздравляю с победой, пометь тему как решенную. Ты спрашивал за электронщика в Ужгороде - проверь личку - я тебе телефончик хорошего специалиста отправил.
