grogo
Здавствуйте ! неисправен газовый котёл ARISTON Egis 24FF После хорошей грозы! котёл не заземлён !
неисправность : сгорел предохранитель , нет подачи газа неработает линия подачи газа ,газовый клапан SIT SIGMA 845
электроды зажигания работают искара по горелкам молотит ,проверил клапан из уч. пособия, 80 ом соответсвует , а вот по питанию разногласия .
запитывается модулируйщий клапан 24 v DC (паспорт), им управляет Q01 BD138 (тип обратный) с колектора под нагрузкой 7-8 вольт !! на эммитере 32 вольта ,при прозвонке оба транзюка исправны ,пробежался по всей плате ничего подозрительно не обнаружил все питающие стабилизаторы в норме , следов гари нет ( на вид как новая ).
сообственно вопрос , если у кого схема хотя бы на этот кусок управления
и второй , может ли слететь память ?
читал эту тему http://monitor.espec.ws/section38/topic156581.html
ps специализация у меня другая немного ,ремонт мониторов ,оргтехники ,но сути не меняет .
PS хозяин колонки вызывал мастера по газ оборудованию , приехал чел . сказал неисправен сам клапан , поменял дело не в нём )) , сказал неисправна плата за неё запросил 10 рублей с установкой , хозяин в ауте
состав:наклейки проц
EGIS_2V5
660060014305
EEPROM EGIS_2V0
660060014400
флешь
SFKB2FX_3V0
660060012100
EEPROM SPKB2FX_3V0
660060012200
две еппромки 97c76wp
спасибо.
Vol4ok72
grogo, Ну если так берем и рисуем схему! |
grogo
раз других вариантов нет придётся художеством заняться ,дело знакомое
отпишусь о последствиях  |
SKS
| grogo писал: | | за неё запросил 10 рублей с установкой , хозяин в ауте |
А чё в ауте то?Наступаете на те же грабли-вряд ли дождётесь помощи при незаполненном профиле... |
grogo
AKVA-TERM
| grogo,При розжиге на разъеме CN03 контакты 3 и 4 что видишь? |
Lavrishin
grogo,
Вообще-то даже при неисправной цепи управления модулятором котел должен зажечь горелку.
Что-то мне подсказывает, что либо отсутствует питание катушек клапанов безопасности, либо неисправны сами катушки клапанов безопасности на газовом клапане. |
grogo
добрался до котла сегодня
AKVA-TERM ,во время поджига на разъеме CN03 ничего нет , ноль я так понимаю не поступает питания на клапаны безопасности !?
или вообще некуда поступать питанию ,потому что при повторной прозвонке не вижу обмотки ev2 у которой 6,8 кОм , у ev1 680 Ом
с ней порядок, поправьте меня , в разьём CN03 вставляется разьём ( с этого жгута отдельно идёт жёлтый провод на earth-землю ) из трёх проводов 1-корич. 2-пустой 3-чёрный 4-синий
на 3-4 680 0М , а 6,8 кОм я так понимаю должена подключена к контактам 1-3 ? (если они должны быть соеденены последовательно ) 1-коричневый ни с чем не звонится ни с 3 ни с 4 !! |
AKVA-TERM
grogo, А набросать схему из 3 деталей не под силу?
3-4 питание на катушки газового клапана. 1-4 питание на узел розжига.
Учи матчасть!
Или не берись за то о чем не имеешь ни малейшего представления. Еще один ламерский вопрос и тема уйдет по назначению.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 00:28
Исправь название темы. модель апаарата укажи полностью |
grogo
AKVA-TERM ,за пояснение спасибо , если честно не до конца понимаю принцип работы агрегата , матчасть изучаю параллейно с ремонтом , трудно даётся новое ,всё из за неимением кваливицированных спецов , приходится своими силами
не ругайте сильно а тему я исправлю |
AKVA-TERM
| grogo, У тебя имеется на руках газовый клапан. На нем есть маркировка. ищем "талмут" на него. Тоже самое можно попытаться и с трансформатором розжига!. |
grogo
Моё почтение!
победил я его ,2 дня его мутизил , работает ! спасибо Уважаемый AKVA-TERM с Вашей подачей остановился на разъеме CN03
дорожку порвало рядом с пистоном под разъёмом на 3 выводе , под пластмаской не видно его было
Человек доволен !
всем спасибо ! |
AKVA-TERM
| grogo, Тему отметь решенной! |
