Fil721
Плата ROTA KMB-DD03 DnV-1.11 . котел включается зпускается насос . вентилятор .. должна быть искра ее нет . уходить в аварию - неисправность горелки или подачи газа. плату на столе проверял блок искрообразования запускается подачей напряжения на оптосимистр . получается нет сигнала с процессора ... имитацию пламени процессор определяеть . в чем причина не пойму |
Trosha
Пресостат посмотри он наверное не срабатывет. Или турбина не создает нужное давление |
Fil721
Trosha писал: | Пресостат посмотри он наверное не срабатывет. Или турбина не создает нужное давление | нет .проверка на столе |
Trosha
Fil721 писал: | Плата ROTA KMB-DD03 DnV-1.11 . котел включается зпускается насос . вентилятор .. должна быть искра ее нет . уходить в аварию - неисправность горелки или подачи газа. плату на столе проверял блок искрообразования запускается подачей напряжения на оптосимистр . получается нет сигнала с процессора ... имитацию пламени процессор определяеть . в чем причина не пойму | Ты уточни чего проверяешь плату в целом или только блок поджига????
Если только блок поджига то он работает а если все плату то см. цепи датчиков и переферии |
Fil721
Плату в целом на столе . узлы искрообразования и наличия пламени я проверил отдельно . в плате при срабатывания реле вентилятора подается напряжение на схему опознавание пламени и оптопару предназначеную для опознавание включения реле вентилятора . сигнал уходить на процессор но его реакции на включение искры и реле газ.клапана нет . если в это время смодулировать пламя то загорается светодиод 2 |
Trosha
Fil721 писал: | сигнал уходить на процессор но его реакции на включение искры и реле газ.клапана нет . если в это время смодулировать пламя то загорается светодиод 2 | чем сигнал смотришь??? |
Fil721
т.е наличие пламени .
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 18:12
Trosha писал: | Fil721 писал: | сигнал уходить на процессор но его реакции на включение искры и реле газ.клапана нет . если в это время смодулировать пламя то загорается светодиод 2 | чем сигнал смотришь??? | цифровым мультимером при закрытой оптопаре 0 при открытой 2.5 вольта
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 18:16
процессор мс908ар32 с флешпамятью . |
Trosha
А на проц он заходит этот сигнал??? |
Fil721
Fil721, ты что?! "доходить .." Как это следует понимать? |
Trosha
Ну если "доходить" то мысль на этом останавливается... |
Fil721
xarl писал: | Fil721, ты что?! "доходить .." Как это следует понимать? | какая разница ..с оптопары через резистор прямая дорожка до процессора .эту плату забрали хозяева .на котел поставили плату от Honneywell . котел греет . |
