oleg47
djclyde
oleg47, а правила?
к чему он подвязан? если на первую ногу шимки - то 100нан
че не так с платой? оформите тему как надо |
oleg47
На 7 ногу. Блок питания вырубает через пару минут работы. Конденсатор не звонится. |
djclyde
что на віходе до отключки?
ДОБАВЛЕНО 16/04/2016 20:16
1.5n 3kv
CMS |
oleg47
30 и 10 вольт . , не развивает мощность б.п. Если отключить газовой клапан то не отключается |
djclyde
как там линейник на 18в - не кипит?
ДОБАВЛЕНО 16/04/2016 20:32
30 вольт чем мерял ? китайцем или стрелочным? - померяй на лите стрелочным |
oleg47
Греется кренка . Мерял китайским , стрелочного нет. А что там не так может быть |
djclyde
диоды все проверил? - а особенно UFдиод- UG2D
че шимку менял? |
oleg47
Замены были шим транс оптрон диоды стабилитроны литы. Остальное прозвонил.
Нашел этот самый конденсатор . Ставить буду завтра. |
djclyde
стабилитрон z800 =7v5 ?
а шим всетаки могет быть дрэковым |
oleg47
Да 7.5 . Что с родной с новой шим , разницы нет. Сделал вывод что оба исправны. Кренка греется видимо от того что радиатор зажали поставить, на плате радиатор прорисован |
djclyde
на них радиаторов - ужизни небыло - ищи почему грееться линейник , или коза дальше или переменку гонит на него |
oleg47
синий кондесатор со строчной подойдёт? родной не смог найти |
djclyde
и без него все должно работать.
у вас БП уходит в защиту по превышению тока. - ищите козу, или причину того что превышен ток
причина не в первичной цепи блока питания
я уже все варианты вам выше перечислил высше
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 12:58
темболее чтоб оборванная керамика)))) пробой -да , но не обрыв.... |
oleg47
однако не звонится и это факт .Короткого то нету ибо 18 вольт есть на выходе с кренки . но горячая ненормально что ведь должно грется ещё кроме неё |
djclyde
а как конденсатор такой малой емкости звониться должен))) - там єти три резистора и конденсатор ( чтото подобием цепочки бушеро )
отключи и литы 220х35в перед кренкойй и отключи саму кренку и пощупай что там твориться |
oleg47
без кренки напряжение поднимется до35. замена кренки тоже не чего не дала .Блок питания отрубется |
anatol22
Плата на столе, или в котле?
Померяй ток стабилизатора. В этих платах блоки питания плохо держат нагрузку, и при подклинивании клапана уходят в перезагрузку. |
oleg47
на столе . в данный момент жду газовый клапан тоже думаю на него , |
avazhev
oleg47В теме наименование котла с ошибкой |
