Пропадает давление Vaillant atmoMax Pro vuw 240/2-3
SP963
Сообщение #1 от 26/06/2018 09:28 цитата
Всем добрый день!
Ситуация следующая:
При закрытии сервисных кранов отопления на котле котел в режиме ГВС работает нормально давление держит.
Давление в системе отопления тоже держится, не снижается. При открытии сервисных кранов давление в котле падает за 2 дня при этом котел используется только в режиме ГВС. Явных (видимых) следов утечки нет. Котел промыт, вода через нипель расширительного бака не идет, нипель пузыри не пускает, котел отработал 10 лет и это первая проблема за все время.
Подскажите где копать проблему??????
Котел Vaillant atmoMax Pro vuw 240/2-3
Сообщение #2 от 26/06/2018 10:01 цитата
SP963, заполняйте Профиль... Тема http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
