Kserv
Водонагреватель Polaris 80 литров, указывает некорректную температуру, и естественно не включается нагрев, шильдиков на приборе не нашел.
Вот по ссылке плата: http://remontdomteh.ru/wp-content/uploads/2014/02/плата-силовая-FD2-01-05-02-0-0-для-водонагревателей-Полярис.jpg.
Датчик температуры показвает что попало от 1,6 ком до 50 ком иногда реагирует на изменение температуры иногда не реагирует.
Вопросы в следующем:
Каковы параметры датчика, его диапазон сопротивлений?
Какова практика ремонта таких дефектов, есть ли возможность заменить чем либо? |
Мастерюга
Kserv, |
Kserv
А глупый из глупого ответа?
ДОБАВЛЕНО Март 14 2015
У вас есть датчик померяйте пожалуйста.
А если нет датчика, или нет... так и незачем хвалиться своим умом, я глупый от того и спрашиваю у вас умных... так ответьте....! |
Kserv, |
Kserv
Xalr, я поправил свой профиль.
В сервисном центре готовы продать термодатчик от ТЕРМЕКС за 700р. я считаю что дорого, от этого ищу нелегкие пути решения проблемы.
Параметров датчика никто не знает даже официалы, что странно, хотя не странно, чинят простейшие неисправности не вдаваясь в подробности.
По показаниям этого датчика отрабатывает электроника, всего-то нужно подобрать.
Продаются бытовые термометры: http://www.miniinthebox.com/ru/digital-temperature-tl8009-black_p167677.html
Прибор стоит 200р. и в его составе есть датчик который меряет примерно тот же диапазон температур, да и катайцам не за чем изобретать кучу датчиков для разных задач, берется то что есть и под него затачивается электроника.
Купить новый водогрей религия не позволяет.
Возможно у датчика есть полярность, никаких данных, вводных не нашел. |
shov244
Kserv, вот ничо не понятно ... что за модель , ссылки не открываются . Датчик один ? он же и мерит t-ру (т.е. показывает на табло) и работает на включение и отключение . Так ? |
Kserv
Чтобы открыть ссылку нужно ее скопировать в адресную строку, отчего так я не знаю может я глупый.
Модель нагревателя сказать не могу, все утеряно уже как 10 лет назад.
На фото платы хвост белый, на конце колба это и есть термодатчик, да он показывает температуру на табло, и по его показаниям автоматика включает и выключает реле, черное с 2 силовыми контактами на фото. |
shov244
Ну поставь R-ние как на стандартных датчиках - 10кОм , 50кОм и 100кОм . Какой покажет 25 гр. на табло тот твой ... ну а дальше по накатанной . Или поставь переменник и выстави t-ру 25 гр по табло и выдай , что у тебя получилось по сопротивлению . |
Kserv
Да это уже продумал, какова зависимость температуры от сопротивления, есть те которые уменьшают сопротивление при нагреве а есть и обратные, сейчас выпаял их термометра электронного проверю отпишусь.
Внутри сам датчик выглядит как диод стеклянный маленький не похож на резистор, может он и не резистивный.
На сайте много спецов у которых на столе может лежать такой датчик, вдруг кто померяет. |
shov244
Kserv, ты не рассуждай , а делай , как говорят ... потом все разжую .
А так до посинячки будешь ждать спецов с готовым ответом . |
Kserv
Да запчасти жду, туго тут у нас с этим, пока гомырю из того что есть.
Спасибо за советы. |
shov244
Kserv
shov244
Kserv писал: | осталось найти |
Чо хоть искать будешь ? Номинал то не выдал ... мож подскажу где взять . |
Kserv
На данный момент нагреватель работает с китайским датчиком от термометра электронного, померяю завтра сопротивление при 25 градусах.
Я живу в 200км от города где можно приобрести электронные компоненты, не все просто. |
Kserv
Померял термистор с китайского термометра, 10к сейчас работает.
Цена вопроса менее 100р.
В магазинах по продаже бытзапчастей нету таких датчиков, все на механические терсорегуляторы переводят, у официалов датчик температуры 700р. но неизвестно какое сопротивление, это у нас в регионе.
В общем далее испытания временем.
Спасибо за дельные советы, премного благодарен. |
Matwei87
Здравствуйте.
Неправильно работает термодатчик в водонагревателе Polaris FD-100V. Силовая плата такая же.
KServ, какое сопротивление должно быть у терморезистора, чтобы нормально работало ? 10 К Ом ?
Кстати, там место подключения залито компаундом что-ли... Как ты подключал терморезистор ? |
Matwei87, заполняйте Профиль... |
