demien89
LG MCD-U23X включается. Экран работает также работают кнопки, кроме кнопки USB ( при нажатии на неё включается TAPE) Касетник работает. Но звука нет не из одного источника. Куда копать? |
Maksimov
У меня было в Музыкальный центр LG FFH-515 на одной колонке.
Я снял стенку и залез с паяльником и пропаял всё в подряд до чего достать смог.
И был мне счастье - ЗАРАБОТАЛО.
И работает звук уже года два.
Вашему прибору поди лет 10 а это диагноз и болезнь, которую пора лечить пропайкой контактов. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Maksimov, а вы наконец кнопки в своем центре проверили? Собственно что и автору в первую очередь после проверки питаний надо проделать. |
demien89
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Maksimov, а вы наконец кнопки в своем центре проверили? Собственно что и автору в первую очередь после проверки питаний надо проделать. |
Пробывал но не помогло, |
TO(Nic)
demien89, Копать нужно последовательно, разберись почему нет звука, подключи умные приборы. Осцилограф например .Мультиметр.
Если нет такой возможности, обратись к тем, у кого такая возможность есть. |
mehanik93
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Maksimov, а вы наконец кнопки в своем центре проверили? . |
Какое там Он же написал , что с закрытыми глазами, везде паяльником поводил .... до чего достать смог . |
Royal86
А если музыкальный центр вообще не предназначен для того. чтобы можно было с него слушать музыку с карты памяти, можно как-то переделать? |
birluk
Royal86 писал: | А если музыкальный центр вообще не предназначен для того. чтобы можно было с него слушать музыку с карты памяти, можно как-то переделать? | угу, отсканировать протокол, написать прошивку,а проще купить на Али FM блютуз мр3 блочек, подключить к центру и не морочить голову. |
