Автор | Сообщение |
golota666
jurij+, сравнил ST 09402157 и TDA7375 , это не одно и тоже.
Подскажите, чем является ST 09402157, нога питания EEPROM имеет прямую связь з 12 ногой этой микрухи
ДОБАВЛЕНО 14/02/2017 01:08
попутно отследил сигнал с кнопки включения- к ноге процессора и он доходит |
serega-64
golota666, =сравнил ST 09402157 и TDA7375 , это не одно и тоже.=
Ессно, 7375 УНЧ, а вот это - ST 09402157, возможно вторичный источник питалова, прикрепи даташит, если сравнивал, значит есть дока.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2017 02:27
У тебя уже есть 4-канальный УНЧ на борту - TDA7388, куда больше то?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2017 02:32
Так и есть, посмотрел фотку, этт вторичный стаб. по питанию и возможно, что с 12 лапы питалово на память отсутствует, надо искать конкретно по ногам аналог, в дживиках похожее используется. |
golota666
serega-64, на ST 09402157 доков нет, я сравнил распиновку tda7375 с ним, и налицо несовпадение ног по назначению. Отсюда такой вывод.
Я с такими микрухами дела не имел, и как искать не знаю, как этот тип микрух даже звется правильно ХЗ.
Что такое дживики? |
serega-64
JVC, про питание памяти может и ошибаюсь, все зависит от конфигурации алгоритма основного проца, он имеет внутреннюю память, где записаны микрокоманды старта и не только. Процик может включить питание и считать с памяти внешней последнее состояние и дальше по алгоритму, как то так.
Но этт все теория и смелые предположения, как оно на самом деле - знает тока разработчик, ну может кто из парней на форуме, кто точно знает как это работает. Я сильно не копался в дебрях, просто времени не было и инфы, а сейчас уже поздно. |
golota666
проследил питание аудиопроцессора, оно тоже идет от 13 ноги той микрухи, и операционники от нее идут. Вроде ниточка нашлась, но я понятия не имею что это такое (кроме как втор. источник), и чем его заменить или как проверить
ДОБАВЛЕНО 14/02/2017 02:46
Этот источник тоже дает питание остальным с разрешения процессора? |
serega-64
golota666, Ты говорил 12 или как?
Проц таки да, дает команду вкл. стабилизатора на питание основной части.
Тут или процик погиб или не соблюдено одно или несколько условий старта в РР(рабочий режим).
Или все же команда проходит, а стаб. не вкл.. Посмотри по ногам стаба, при нажатии вкл. на морде что то происходит на ногах? |
golota666
да, с 12 ноги на еепром. Попробовал только что измерить изменения уровней на всех ногах этой микры- никакой из уровней не меняется при нажатии кнопки питания. Если он есть, то есть, а если нет то и не появляется. На некоторых ногах непонятные напряжения: 4,85 В; 0,1 В; 0,27 В ; -0,21 В... Несколько ног имеют прямую связь с процессором
ДОБАВЛЕНО 14/02/2017 03:26
плохо, что нет нормальной маркировки микрухи, и нельзя даташит найти. Так бы процес пошел веселей |
jurij+
В сети несколько раз натыкался на упоминание что 09402157 это tda7375 .В опелёвских CD30 от делфи применялась, и работала центральным каналом.
Лан, значит не то.
Это внутризаводская маркировка делфи, по ней нет смысла даташит искать,хотя микра с таким названием продаётся.
Очевидно это стабилизатор.
Немного разрисовав выводы, можно попробовать определить, у ST не так уж и много стабов в таком корпусе.
Питание на памяти не обязательно должно быть всё время..
Там достаточно в момент подачи питания на аппарат считать данные, и уйти аппарату в ждущий режим.
Это можно проверить запросто.
В момент подачи +12в, проконтролировать цепь. По сути там должны все стабы так отработать.
Цитата: | На энкодер, на контакты включения приходит около 3В, при нажатии 0 В. |
Там не может быть около 3в. Питание проца 3.3в, значит и на шине должно быть 3.3в. |
golota666
смогу попробовать позже, очень уже интересно стало.
Питание на кнопку 3,3 В, все правильно |
golota666
а как определяется гибель процика? Обычно, по моему малому опыту, гибель микросхем выдает, например, КЗ по питанию, много тока жрет, и напряжение малО (хоть и не всегда так). И если на кварце синус обнаружен, то это значит, что процессор жив, и в нем прошивка работает? Что то же заставляет генерировать сигналы |
jurij+
golota666
jurij+, отправить дело нехитрое, я сам хочу разобраться, и даже если сам пока не могу докопаться, может, с помощью подсказок форумчан получится. Замеры все нужные могу сделать, прозвонить все, подтолкнуть бы в нужном направлении |
jurij+
Проверить работу стабилизаторов в момент подачи питания.
И что там за шим рядом со стабилизатором?
Какое потребление без acc и с включенном acc? |
golota666
по маркировке шим ничего гугл не знает, искал уже. Напишу чуть позже и маркировку и потребление |
golota666
продолжил изучение аппарата. Этот стабилизатор в корпусе multiwatt 15 так и не удалось идентифицировать, пересмотрел все стабы марки ST, что нашел, по распиновке не подходят
Что делать с ним не пойму.
Возле этого стабилизатора шимка, по маркировке ктотрой тоже ничего не нашел,
"lchb n903 228"- маркировка
Как кто дальше поступает в таких случаях, когда невозможно идентифицировать детали? |
golota666
история подошла к концу, опыт с этой магнитолой получился неудачным. На фото возле 15-ногого стабилизатора есть шимка маленькая, по надписям идентифицировать не удалось, но от нечего делать перебирал варианты, и нашёл совпадение по производителю и корпусу, оказалась она... подал сигнал на ногу ее запуска, на выходе на дросселе появилось 5 В, а 15-ногий стабилизатор начал прилично греться, с проца кратковременно пошёл дымок, и по питанию стало сопротивление около 10 Ом, и просело напряжение, на корпусе стал виден прогар... Дальше все не имеет смысла, тему можно закрыть |
