Alpine TDA-7552 напряжение настройки
SAN
Сообщение #1 От 18/10/2004 19:22 цитата
Если магнитолу после 5 минут работы выкл. и снова вкл. то при поиске станция ни одна не ловится.Напряжение настройки идет с синтезатора LC7219 через опер.усилитель на тюнер.После выше указанных манипуляций напряжение настройки на тюнере застывает на 10 вольтах,хотя на панели частота непрерывно изменяется и не останавливается.Из за чего перестает изменяться напряжение настроки,у кого была такая проблема ?
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 18/10/2004 23:38 цитата
Холодняки пропояй.
SAN
Сообщение #3 От 19/10/2004 19:31 цитата
Пришел еще один точно такой же аппарат ,у него вообще не менялось напряжение настройки.Пропаял почти все пайки чип резисторов и переходы между сторонами платы-агрегат заработал.
do do
do do
Сообщение #4 От 19/10/2004 22:26 цитата
Сегодня и у меня был такой. Пропаял целы тюнер и всьо заработало !
