Делаем сварочник Негуляева (продолжение)
На страницу 1, 2, 3 ... ... 49, 50, 51 ... 98, 99, 100  След.
bodj10
Сообщение #1 От 26/07/2012 16:31 цитата
начало темы 1-300 страниц
Здравствуйте а если я еще смотаю ивиток с дроселя и уменьшу рез кондер то как ето скажется на ключах и диодах или ничего страшного не будет розьясните пожалуйста спасибо
sh67
Сообщение #2 От 27/07/2012 08:39 цитата
bodj10 писал:
Нужно только резонанс перенастроить.
Хотя, твоя частота вполне подходит.
bodj10
Сообщение #3 От 27/07/2012 11:25 цитата
Скажите а какая минимальная частота может быть примером 20кгц может у когото есть примеры с такой частотой и работает без проблем или нет спасибо
profinrus
Сообщение #4 От 27/07/2012 16:53 цитата
у меня работает один из сварочников на 24 Кгц,никаких проблем,и никакой разницы
Arpanx
Сообщение #5 От 27/07/2012 20:17 цитата
Подскажите пожалуйста. Собрал сварочник с вот тактой схемой раскачки. RF4426 и мост RF630/9630 Работает, но очень сильно греются транзисторы (и ток потребления большой по 12 вольтам) Похоже там сквозняк по ним проходит. Выпаиваю верхние транзисторы RF9630, ставлю место них резисторы тогда нормально. Сигналы красивые. Но мощности уже не те чтобы трансформатор развязки раскачивать. Что можно сделать чтобы они не грелись? (сейчас частота 30 кГц.)
схема которая греется
profinrus
Сообщение #6 От 27/07/2012 20:41 цитата
развяжи все транзисторы,на затворах поставь по 10 Ом
Arpanx
Сообщение #7 От 27/07/2012 21:22 цитата
Упс, прошу прощения. Все заработало. Чуть греются, сигналы отличные. Что сделал, а ничего. Почитал теорию работы МОSFETов, выпаял 9630 и запаял их на проводках (удобней менять для экспериментов) и все заработало как должно. Я кстати поставил резисторы R28-R29 по 24 Ома. и больше осцилографом на выход 4426 не суюсь. Спалил перед этим одну такую микросхему 4426. Протролила меня электроника. Рабочая схема.
lenvad
Сообщение #8 От 29/07/2012 09:47 цитата
В моем первом резонансном решил похожую проблему так: понизил питание управы с 12в до 11,4в , с 300ма ток упал до 150ма, смотал с первички ТГРа 2витка -на затворах силовиков импульс не пострадал.
а ваши проводки ни к чему хорошему не приведут... как здесь писали - провода это антенны
kleverbig
Сообщение #9 От 30/07/2012 09:28 цитата
Поставить резисторы 1кОм между затворами и землей каждой пары транзисторов.
nixoid34
Сообщение #10 От 30/07/2012 11:59 цитата
Доброго времени суток!!! Извините что влезаю... подскажите пожалуйста, интернет магазин в Украине где можно купить все нужные ферриты? Заранее благодарю!!!!.
kleverbig
Сообщение #11 От 30/07/2012 15:31 цитата
www.ferrite.com.ua
steklovod
Сообщение #12 От 31/07/2012 14:29 цитата
сегодня собрали первый блок:
еще надо нормальную ручку на резистор, шкалу с градуировкой тока сделать и покрасить, платы покрыть лаком.
Настроен на 0,13 Ом, 160А.
  Фото1042.jpg  132.99 КБ  Скачано: 5275 раз(а)
  Фото1040.jpg  178.19 КБ  Скачано: 4054 раз(а)
  Фото1039.jpg  90.71 КБ  Скачано: 3952 раз(а)
251276velikorodnyi
Сообщение #13 От 01/08/2012 21:43 цитата
Подскажите можно использовать феррит EE65/32/27 PC40
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 23:05
Спасибо.
korel
Сообщение #14 От 02/08/2012 08:10 цитата
Здравствуйте подскажите пожалуйста нужно или нет пилить радиатор для транзисторов, или можно все посадить на одну площадку, и обязательно ли паста или прокладка?????
Jorg63
Сообщение #15 От 02/08/2012 10:08 цитата
korel писал:
можно на один радиатор,но транзисторы корпуса изолировать прокладкой каждый.Термопаста обязательна!!!
Vovak
Сообщение #16 От 02/08/2012 11:52 цитата
Если собираешься садить на один радиатор с прокладками, то учти, что эти транзюки не стоит сильно нагружать. Скорость отвода тепла при применении прокладок намного медленнее, чем если транзюк стоит без прокладки. Именно поэтому лучше пилить радиатор...
korel
Сообщение #17 От 02/08/2012 12:15 цитата
Vovak,Jorg63 СПАСИБО классно!
Jorg63
Сообщение #18 От 02/08/2012 13:16 цитата
как вариант,если не хочеться по каким либо конструктивным соображениям пилить радиатор,подлаживание медной пластины под транзистор(я часто использую разрезанную медную трубку и сконфигурированную под корпус транзистора ), а потом уже через прокладку прижать к общему радиатору.при данной модификации площадь охлаждения кристала возрастает в разы.место прижима пластины к транзистору пролудить,будет плотнее контакт при прижиме.В принципе легкоплавким припоем припаять пластину можно к транзистору,качество конструкции только думаю улучшиться
  крепления ключа к радиатору.gif  10.69 КБ  Скачано: 2933 раз(а)
steklovod
Сообщение #19 От 02/08/2012 13:48 цитата
А вы медь прижимаете напрямую на алюминиевый радиатор? Если да - то медь с алюминием образуют коррозионную пару
Jorg63
Сообщение #20 От 02/08/2012 14:00 цитата
steklovod писал:
я же указал,через изолирующую прокладку,внимательно читайте!
ключ-медь-изолир. прокладка-алюминевый радиатор
раньше пробовал вариант ключ-прокладка- медь -радиатор,отвод тепла заметно хуже,проводил измерение температуры корпуса транзюка пирометром
