Автор | Сообщение |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
djhummer, у viktor_ramb, в профиле указано откуда он. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
djhummer, Цитата: | смотря откуда вы, может и договоримся. |
Я то известно откуда, а вот где усилками разбрасываются пока неизвестно! |
djhummer
почему же разбрасываются, адекватный обмен я считаю приемлимым вариантом.
но насколько я понял по вашему профилю вы с Донбасса, а это Украина.
я же из России, Ростовская область, не так далеко от границы с Украиной.
есть родственники из Макеевки и Донецка, до Макеевки ехать около 400км. |
djhummer
теме ап, ответов на свои вопросы я так и не получил.....
djhummer писал: | поднимаю тему, после долгих и бесплодных поисков подходящего трансформатора решился на разборку старого, отслужившего уже свое усилителя вега 50у-122с.
усилитель находится в печальном состоянии, сгоревший выходной каскад, восстанавливать его пока не собираюсь, пусть лежит дальше.
а вот трансформатор из него могу изьять.
[hr]
итак несколько вопросов.
1 насколько я понял там двуполярное питание 23 и 33 вольта, я прав?
2 Подойтет ли этот трансформатор для питания автомагнитолы? (имеется ввиду его мощность)
3 как лучше всего получить с него 12вольт постоянки? самым логичным выходом мне видится отмотка одной из вторичек(если я прав про двуполярное питание) до 12вольт, но курочить не хотелось бы, так как возможно буду восстанавливать вегу.
4 консультировался у одного из местных кудесников, говорит трансформатор этот слаб, так ли это? |
UPDATE
нашел еще 1 трансформатор, от ибп Ippon back power pro 600
на нем две первички и одна вторичка, с первой первички на вторичке напряжение в 7.8 вольта, с второй 9вольт переменки, то есть если 9*1,41-06*4=10,29вольт постоянки. а этого мало.......
так же интересует вопрос - теоретически, какой максимальный ток будет потреблять магнитола? |
sofrina
у меня китаезовский БП з защитой на 2 А - на большинстве магнитофонов не проверишь полный звук,срабатывает защита ограничения по току, на самодельном БП с ограничением 3 А- уже можно проверять большинство магнитофонов, только при пиках защита по току ограничивает напряжение, так что скорее всего нужнее будет 4 А и выше, и опять же есть обратная сторона- при ремонте магнитолы возможны КЗ при пайке и монтаже ,и здесь не помешало бы и поменьше ограничения по току |
locik
про помехи от компьютерных и телевизионных ибп это актуально.на FM будет плохой прием.как включают никакого 3D стерео.только моно.раньше делали отдельный маленький тр-р для питания дежурки.
иип включался только при включении телевизора.
лучше делать с обычным трансформатором.правда 200Вт заявленные в доке на пролоджи этой
модели это сильно.но если такая мощь не нужна то вполне можно сделать. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
locik, Цитата: | 200Вт заявленные в доке на пролоджи |
Конечно можно взять автомаг хорошего бренда с заявленым выхлопом 4Х45 Вт и запитать от АКБ или мощного БП с нагрузкой 4 Ом по всем 4-м каналам и померять реальный потребляемый ток на полной громкости. Исходя из полученной потребляемой мощности уже можно зная о КПД УМЗЧ судить о реальной выходной мощности автомага. |
locik
дома от такой мощи оглохнуть можно. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
locik, а в машине? Зачем тогда "тунцы" (те которые тунц-тунц музон любят) себе в "тачилы" сабы по 450 вт ставят? |
locik
на этот вопрос не знаю ответа. |
