Делаем сварочник Негуляева (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 80, 81, 82 ... 98, 99, 100  След.
DILO
Сообщение #1601 от 08/05/2013 10:14 цитата
Возьми спираль (в трамваях кажется применяется) стоит 20 гр. у дедов на железячных рынках. Ее ты никогда не спалишь. И там как раз гдето половина ее 0,17 ом У меня такая в обычном сварочнике в качестве регулят тока. Для творческих изысканий в области инверторостроения вполне подойдет. А вообще я скрутил частоту вниз от резонанса,подкинул амперметр и начал потихоньку с 2-ки электрода потом подбираещся к уверенной работе 4-кой. НО! Перед первой попыткой зажечь электрод ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь аппарат на предмет КЗ. На макс заполнении частотой выставь гдето 100 ампер ток КЗ. Если эту процедуру не делать может быть БАБАХ...............
Wlad&Mir
Сообщение #1602 от 08/05/2013 14:35 цитата
Спирали бывают и трамвайные и тепловозные и еще инные... Подобрать можно, только надо сопротивление точно померять. Если нет точного Омметра/моста, то лучше с помощью амперметра померять падение на этой спирали, а потом по закону Ома посчитать сопротивление.
Skif
Skif
Сообщение #1603 от 11/05/2013 22:44 цитата
Наконец заболел и нашлось время для допиливания резонансных мозгов. Собственно результат:
http://www.electrik.org/forum/index.php?autocom=downloads&showfile=400
в архиве печатки негатив/позитив, файлы прошивки, файл симулятора, схема, фото и инструкция
умеет такое:
1) Режим ММА и TIG регулировка двумя кнопками «+» и «-» сварочного тока с шагом 1А независимо
2) Управление клапаном, осциллятором и охлаждающим вентилятором
3) Наличие дежурного режима, с регулируемым временем отключения (5…99с)
4) отключаемый Антистик в обоих режимах независимо
5) регулировка постгаза TIG – режима (0,1…9,9с)
6) регулировка лифта TIG (фронта и спада по отдельности) – режима (0,1…9,9с)
7) измерение температуры по двум датчикам (0…125 градусов)
8) память настроек в обоих режимах и запоминание последнего состояния + развитая мнемоника
9) регулировка яркости дисплея (0…99)
габарит платки 50х65мм. Из стандартной схемы выпиливается переменный резистор и подсоединяется эта платка. Переделок требует не особо много. По схеме все понятно.
Ветку для обсуждения создал тут:
http://monitor.espec.ws/section44/post1671178.html#1671178
Не помню, кто меня спрашивал по одноплатному варианту. Не вспомню уже. Так вот нашел фото еще недопиленной платы (не пропаяна и не отмыта). У меня он вот такой был:
olegdzik
Сообщение #1604 от 12/05/2013 20:09 цитата
При испытаниях на электродах умерли супрессор в удвоителе и пара EBUшек. Надо заметить что кольца на проводах между трансом и диодами разъехались, и умерли именно те рядом с которыми было кольцо.
А релюха при залипании электрода почему -то не отключается. Может сопротивление увеличить. сейчас 140 Ом. При большем сопротивлении релюха не срабатвает. недовольство, огорчение . Реле на 24В.
И дуга буд-то гаснет в процессе сварки. Нормално начинает гореть когда от электрода остается оди огарок. В чем дело кто знает?
Skif
Skif
Сообщение #1605 от 12/05/2013 20:46 цитата
аппарат явно собран криво. релюха - хороший показатель кривизны. Если не включается на стандартных номиналах, значит или горбато собран или криво настроен. 140 Ом это нонсенс... По всему аппарат не настроен совершенно.
файл проекта обновил, есть смысл перекачать.
Skif
Skif
Сообщение #1606 от 13/05/2013 18:49 цитата
Андреевич писал:
Вы писали о 51-омном, а на фото - для примера, как сами написали - поместили 27-омное. Я постараюсь разобраться в работе мостовой раскачки и в работе добавочных ключей, которых я в схеме почему-то не вижу. Если не затруднит, назовите их в схеме Негуляева или Клима, please ! Однако, давайте закончим с этими вопросами, я согласен.
значит эту чушь я туда влепил на заре своего сваркостроения и до сих пор там телепается. Исправлю.
Схема негуляева и клима не имеет отношения к этой раскачке. Разряд затворных емкостей выполняется закорачиванием первички.
Андреевич
Андреевич
Сообщение #1607 от 13/05/2013 19:52 цитата
Я не могу не верить вам, что разряд через закорачивание первички, нужно изучить работу этой схемы, вы здесь непреложный спец. С моей стороны исчезнут лишние вопросы, если вы направите меня туда, где об этом можно набраться ума. Заранее благодарю..
Skif
Skif
Сообщение #1608 от 13/05/2013 20:02 цитата
я таких мест не знаю если честно, может кто из ребят знает. Там в принципе все просто. В паузе между импульсами открыты два верхних транзистора раскачки, они и закорачивают первичку, обеспечивая быстрый разряд емкостей ключей
Андреевич
Андреевич
Сообщение #1609 от 13/05/2013 20:16 цитата
Вот этого мне совсем не понять! В периодах между импульсами, т.е. в "мёртвое время" все ключи, как я знаю, должны быть закрыты, а вы говорите об открытой верхней паре. Если знаете, поясните сказанное вами.
Skif
Skif
Сообщение #1610 от 13/05/2013 22:48 цитата
если я не знаю, то не говорю. смотрите схему раскачки и разберитесь чем открываются р-канальные ключи, все станет понятно
ДядяВася
Сообщение #1611 от 14/05/2013 19:18 цитата
Андреевич писал:
Вот этого мне совсем не понять!...
Не хотите, или не можете? Хотя, какая разница, тогда пока просто поверьте на слово, а потом практика подтвердит.
Андреевич
Андреевич
Сообщение #1612 от 14/05/2013 19:32 цитата
Вот он - конструктивный ответ знатока, ну спасибо ! Просто нужно тупо "делать как Я".
Дядя Вася, а почём у вас 1 метр фоторезистивнаой плёнки? У меня 547р, думаю, не загнули ли мои продавцы. Вот и спрашиваю вас.
DILO
Сообщение #1613 от 14/05/2013 21:41 цитата
Приветствую всех сваркостроителей. Кто подскажет можно ли каким либо образом состыковать схему удвоителя Негуляева с обычным 50 гц сварочным трансформатором. Вторичка сделана без отвода от средней точки. А то он лежит без дела,разбирать нехочется. Просто сам аппарат работает нормально,но поджиг по сравнению со свинорезом небо и земля. Мой свинорез без удвоителя. Сегодня варил целый день-поджиг в одно касание. Местная публика в небольшом замешательстве от работы девайса. Китайским косым мостам думаю далеко до полного моста. Плохо одно-народ ведется на всякую дешевку по 600-700 гривен а потом через месяц тащат все это барахло в ремонт при этом удивляясь стоимости ремонта. Хороший аппарат никогда дешевым не будет........................
Skif
Skif
Сообщение #1614 от 14/05/2013 22:49 цитата
Андреевич писал:
есть инет-магазины и можно сравнить при желании цены
ДОБАВЛЕНО 14/05/2013 23:53
DILO писал:
Думаю нет. Для улучшения поджига лучше применить дроссель.
Андреевич
Андреевич
Сообщение #1615 от 15/05/2013 04:42 цитата
По поводу магазинов инет: у них ещё почтовая надбавка в 300-400 р, не по карману мне связываться с ними.
Андреевич
Андреевич
Сообщение #1616 от 15/05/2013 06:15 цитата
Skif, вот наваял... На первый раз сойдёт. Сам проверить не могу, полевиков нет.Тоже 5, а не 6 обмоток, второй половинки Негуляевской первички не нужно. По аналогии и здесь, когда работает одна диагональ, во второй д.б. разряд ёмкостей затворов.
Skif
Skif
Сообщение #1617 от 15/05/2013 09:58 цитата
не совсем пойму смысл рисунка. в чем новшество?
Андреевич
Андреевич
Сообщение #1618 от 15/05/2013 10:10 цитата
Так это в Негуляевсую схему на UC3825, о чём я и говорил про добавку туда р-полевиков к его IRF530 в каждое плечо. О новом я и не заикался.
TJAlex
Сообщение #1619 от 15/05/2013 13:36 цитата
Так, для сравнения цен https://nikom.biz/index.php
ALXLIST
ALXLIST
Сообщение #1620 от 15/05/2013 16:10 цитата
Андреевич,Так это в Негуляевсую схему на UC3825, о чём я и говорил про добавку туда р-полевиков к его IRF530 в каждое плечо. О новом я и не заикался.
Схем и печаток по форуму х...а гора возьмите какую нибудь конкретно и по ней и разбирайтесь. Зачем вам чего то куда добавлять?!
