Skif
? разве?
А вот я сомневаюсь очень сильно, что меньше.
Если посчитать потребление и потери энергии на нагревы всяких нитей накала - то нихрена не меньше. И зачем куча светодиодов? достаточно по паре белых светиков на сегмент и рассеиватель - потребление будет в разы меньше. Сам не заморачивался с подобной херней, а собрал из гавна и палок такие часики, да накарябал на скорую руку прошивку под свои требования к часам:
Сделал еще там дни недели, ночник, который включается либо по времени, либо по освещенности, перделка тоже в наличии. Писк заметил, что будит. Потому позже сделал тихий гул каждый час. Такой звук абсолютно не будит, зато организм приучает к ритму. Кроме того яркость сегментов регулируется в зависимости от освещенности. Высота цифр кажись 85мм. Такие часы хорошо видны в любое время суток и с любой комнаты.
Я конечно понимаю, что консерватизм, помноженный на ностальгию, способен дать пограничную стадию задротства, и сам собсно иногда задротом бываю, но такое - выше моих сил мужики! Столько трудов ради непойми чего, при цене отличного, яркого индикатора, чуток больше доллара?!?
Честно говоря, напоминает стариков, которые носятся с механическими ходиками в поисках вымерших часовщиков. Мотив один - они мне н-цать лет служили и еще послужат - это ж механика! А то, шо эта механика давно стерлась к ипеням - уже как аргумент не взлетает.
PS / Жена часами довольна, так как встроенный "самовключающийся" ночник (аля - три белых светодиода) вполне хорошо позволяет ей ночью обслуживать малого и видеть все, что нужно видеть.
PS / PS / ну а если вас ломает видеть нормальные цифры, и таки бестолковая аутентичность старых часиков не дает покоя, прорежьте кружочки в пленке и наклейте ее поверх индикаторов, будут вам точечки  |
muril
Отличные часики!
Но я лично делал потому что выкинуть было жалко. Убил в общей сложности дня 3, но очень не спеша.
Как то так... На видео пара секунд поярче видно. Фотографировать вспышка мешала, забыл как её выключать. И ещё красить надо обязательно, включая провода(был только белый в наличии), а то видно всё.
clock.rar 606.31 КБ Скачано: 614 раз(а)
Skif
однако... Трудов немало. Поздравляю с победой! Вторая жизнь аутентичным часикам - шанс им дожить до потомков.
В местах , где подшивают всякие книжечки, дипломы, курсовые есть пленка разных цветов. Советую зеленой подкупить и добавить пару слоев, для увеличения контраста. Ну или как великомученический способ - закрасить подложку черным маркером. Уж больно мешают восприятию белые полосы. |
muril
| Спасибо на добром слове. Маркером пробовал провода покрасить - совсем не красит. Потом куплю какой нибудь черный садалин в балончике, замажу сами диоды и пыльну разок-другой. С концелярией у нас тоже туго, плёнку не могу купить прозрачную для лазерников, не знают что это такое. |
Skif
| не, не для лазерников. Для лазерников пленка - везде туго. Просто прозрачная цветная пленка, ее используют в качестве обложки. Кладут сверху титульного листа и подшивают. Возле любого учебного заведения есть канцелярская конторка, которая еще и подшивает дипломы и курсовые. |
muril
| ОК. Спасибо, поспрашиваю. |
-20 dB
| muril писал: | | Маркером пробовал провода покрасить - совсем не красит. Потом куплю какой нибудь черный садалин в балончике, замажу сами диоды и пыльну разок-другой. |
Черная грунтовка в баллончике прекрасно решает проблему - покрытие матовое, безбликовое, и индикатор под светофильтром (кстати, для справки - оригинальное стекло в "Электронике - 7" не крашеное, а совершенно натуральное зелёное силикатное стекло) заметен только если специально его рассматривать в упор. Гемор один - после покраски, ещё до полного засыхания краски, протирать диодам глазки ватной палочкой с ацетоном - сначала просто снимая краску, потом - начисто. Впрочем, была мыслЯ предварительно законопатить глазки квадратиками или кружочками скотча, но по здравому размышлению решил, что вряд ли это будет менее геморно.
Только провода желательно бы всё-таки убрать с глаз долой, или хотя бы предварительно приклеить к панели: на ПВХ отвратительно держится любая краска, и с болтающихся проводов начнёт облетать чуть быстрее, чем сразу (ИМХО). |
muril
| Точно. Стекло всё однородное. Только черным закрашено лишнее. Провода видимо надо всё таки напрячься и сходить черные найти. А то что то не подумал сначала. А светодиоды от ацетона не спортятся? И от солидола тоже. А может парафином капнуть на каждый перед покраской? Или жвачкой заклеить, вроде безвредно должно получиться. |
-20 dB
| muril, не знаю, как от солидола, а ацетоном не испортил. Только без излишних физических усилий - там компаунд (линзочка) на честном слове держится - он просто залит в коническую лунку, и если его сковырнуть - можно посмотреть на кристаллик в чистом виде... правда, уже без подводящих проводничков - они тоже залиты тем же компаундом, и уходят гулять вместе с ним. |
muril
Bigkarabas
День добрый,
Спасибо ZoidBerg за идею и ему и остальным участникам за кучу дополнительных конструктивных советов.
В итоге была реанимирована Электроника 7-06 1989 г. в.
Светодиоды 5050 паял на самопальные платки
Немного не рассчитал - цифры сделал намного шире, чем нужно. Ничего, при следующей переделке сделаю уже.
| 2013-12-23-281-0006.gif |
| Описание: |
| Размер файла: |
222.27 КБ |
| Просмотрено: |
657 раз(а) |
Было-0010.gif 154.67 КБ Скачано: 800 раз(а)
Стало-0011.gif 143.72 КБ Скачано: 906 раз(а)
Фильтр-0012.gif 139.05 КБ Скачано: 833 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
"Электроника 7-06к переход на светодиоды" - "переход Суворова через Альпы" ! Сейчас бери любые часы и ключами переходи на любые светики либо светиколенты. Причём сданные на металлолом одни такие часы позволяют окупить полностью затраты на изготовление других, а может даже не одних. Лежат у меня такие часы мёртвым грузом - полдесятка колб разбито, но ваять из этого г мармеладку особого желания нет - не многие гипсокартонные стены выдержат этого монстра даже облегчённого от стекла колб.  |
мастер и к
| muril писал: | ZoidBerg, автор, спасибо за тему и за идею!
Тоже решил часики восстановить. Только у меня попроще - всего 20 индикаторов ИВ-26 расположенных вертикально, с небольшим наклоном, на двух платах. Цифры были однорядные. Думал быстро сделаю, а оказалось почти полностью часы переделал. Купил сначала ленту не ту, слишком далеко располагались светодиоды. Потом купил правильную, 120 св.диодов на метр. Выяснилось что лента состоит из одинаковых секций - 3 светодиода и резистор. Вот их то и использовал. Вертикальные сегменты получились по 6 светодиодов, горизонтальные по 3. По 2 светодиода сверху и снизу придётся закрасить черным, ибо выступают. 10 в самый раз. Лента режется ножницами по секциям. Что бы ровно наклеить секции с наклоном, пришлось поставить на место плату с индикаторами и обвести индикаторы фломастером по вертикали. По горизонтали просто линии провёл по линейке. Все 6-е выводы счётчиков ИЕ3, ИЕ4 пришлось пересадить на 0 (было на +). В качестве ключей использовал КР1109КТ2, это сборка из 7 транзисторов с ОЭ. Решил ещё транс перемотать, теперь выдаёт 14 вольт постоянки. Хочу крен поставить с подставкой, что бы яркость регулировать ступенчато, как изначально сделано. А так вроде всё. Не доделал ещё КРЕН и не хватило кусочка ленты 20 см, придётся ещё метр докупать (меньше не продают). Не знаю ещё как потянет БП все сегменты. Как доделаю, выложу фотки, если получится конечно.
Спасибо автору ещё раз! |
leonid62
Приветствую поклонников ретро часов.
Тоже решил вдохнуть новую жизнь в старые часики Электроника 7-06м. Модель прошлого века.
Начинку полностью заменил, сохранив внешний вид. Правда на две кнопки управления часами стало меньше, и в резервном питании для сохранения хода, использую три формата АА литиевые батарейки с 20 летней гарантией.
Схему использовал Ярослава Меньшикова "Большие домашние часы". У этих часов есть возможность в меню скорректировать точность хода. Получилось настроить 20 сек в год.
часов.rar 5.73 МБ Скачано: 243 раз(а)
.rar 6.55 МБ Скачано: 220 раз(а)
igme
"в старые часики "
"Начинку полностью заменил"
Ну дык это уже НОВЫЕ часики стали, чего там "старого" осталось? По-русски это называется - "взял корпус от таких-то часов, впихнул свою начинку". Никакой "реставрацией" и "второй жизнью" (если кто так думает), тут и не пахло...
Более того, лично я это считаю вообще "надругательством" над стариной. Если что-то принципиально невозможно заменить, какие-то ОТДЕЛЬНЫЕ детали - ок, можно новые. Но когда ВСЯ начинка выбрасывается...бээээээ... |
leonid62
"Никакой "реставрацией" и "второй жизнью" (если кто так думает), тут и не пахло..."
О реставрации здесь и речи нет, это стилизация под ретро.
виидео |
