Прикручиваем мозг к резонансному сварочнику Негуляева
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 14, 15, 16  След.
bratsk2004
Сообщение #181 От 16/09/2013 14:54 цитата
Skif, Добрый день, детальки для мозгов я купил
Вы внесли изменения в плату, когда сможитевыкласть исправленную печатку, и последнию прошивку?
Skif
Skif
Сообщение #182 От 17/09/2013 19:48 цитата
через пару дней обновлю прошивку
Skif
Skif
Сообщение #183 От 21/09/2013 20:52 цитата
Слепил на скорую руку резонансник и привинтил к нему мозги, для обкатки в боевых условиях. Так оно выглядит:
Прошивку обновить в своих девайсах обязательно. Из изменений в схеме - ровно одно. Вместо резистора 9к1, идущего с "-" клеммы аппарата на "-"(корпус платы), впаять 300-500 Ом.
  8535_V1.4.zip  3.96 МБ  Скачано: 876 раз(а)
puljan
Сообщение #184 От 22/09/2013 10:01 цитата
Не совсем понятно о каком резисторе идёт речь? Тот что на схеме мозгов R27=100кОм? или надо дополнительно соеденить минусовую клемму с минусом мозгов через R 300-500 Ом? недовольство, огорчение
Skif
Skif
Сообщение #185 От 22/09/2013 15:02 цитата
Сейчас под рукой нет схемы,ибо с телефона, но все верно, корпус схемы должен быть соединен с минусовой клеммой через резистор 300-500 ом
puljan
Сообщение #186 От 22/09/2013 15:46 цитата
Этот резистор?
Skif
Skif
Сообщение #187 От 22/09/2013 17:48 цитата
да, этот
nikolaytatarov
Сообщение #188 От 04/10/2013 10:02 цитата
Здравствуйте, где я могу скачать полную схему для микроконтроллера для резонансного инвертора. Спасибо.
Skif
Skif
Сообщение #189 От 04/10/2013 21:06 цитата
по ссылке в первых постах
nikolaytatarov
Сообщение #190 От 05/10/2013 16:45 цитата
Я скачал его, но не могу найти схему или спецификации элементов, есть только платa, и сведения о программировании процессора.
Skif
Skif
Сообщение #191 От 05/10/2013 21:50 цитата
Я в понедельник выложу пикадовский файл (на работе в нотике). Через него можно прочитать номинал компонентов. А пока в архиве есть схема, по которой собрана печатка и можно по ней определять, какие где компоненты.
maksim_tverdohlb
maksim_tverdohlb
Сообщение #192 От 08/10/2013 20:44 цитата
Та самая проблема))))Жду пикадовский файл)))
Skif
Skif
Сообщение #193 От 08/10/2013 21:50 цитата
вот
  MOZG8.zip  52.94 КБ  Скачано: 784 раз(а)
maksim_tverdohlb
maksim_tverdohlb
Сообщение #194 От 08/10/2013 22:21 цитата
Спасибо)))Сегодня у меня день открытия проекта "Мозг к резонанснику Skif-а" ))))
Skif
Skif
Сообщение #195 От 08/10/2013 22:22 цитата
браво! с праздничком смех
maksim_tverdohlb
maksim_tverdohlb
Сообщение #196 От 08/10/2013 22:55 цитата
файл п кадовский открыл ,номиналы прочитал)))А от как вывести на печать слой маски роздуплица не могу.Платы делаю с маской.(Не подскажите как это сделать?))))
Skif
Skif
Сообщение #197 От 09/10/2013 09:01 цитата
в двух словах это обьяснить не получится. Лучше почитайте статьи о подготовке заданий на печать в PCAD.
maksim_tverdohlb
maksim_tverdohlb
Сообщение #198 От 10/10/2013 20:10 цитата
А можите скинуть схему мозгов))))Або файл протеуса)))
Skif
Skif
Сообщение #199 От 10/10/2013 22:00 цитата
все это есть в архиве
ALXLIST
ALXLIST
Сообщение #200 От 31/10/2013 16:48 цитата
Здавствуйте, Skif сделай под мегу 16 исправленную прошивку если время есть.
