Нужно разработать регистратор напряжения
На страницу 1, 2, 3  След.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 08/03/2014 13:40 цитата
Для диагностики холодильников с системой разморозки No Frost этот прибор просто необходим. Очень часто такое бывает, что сделаешь холодильник, а через некоторое время жалуются что не морозит. Алгоритмы таймеров разморозки в большинстве не совершены и при отключении электропитания выполняется сброс таймера. Что то доказать для клиента очень сложно на словах. Поэтому возникает потребность в приборе, который будет писать напряжение в память, а потом эти данные можно будет показать на ноутбуке в специальной программе. Дискретность? - Чем меньше - тем лучше. Мне кажется минимум 1 секунда. Время - минимум 24 часа.
Для полной диагностики мало одного такого прибора. Нужен еще регистратор тока (бывает что компрессор иногда подклинивает), регистраторы температуры в камерах и на испарителе. Насчет последнего, то есть готовые, которые можно приобрести по доступной цене. Но надо начать с малого, а потом сделаем измерительный центр для диагностики холодильников, по результатам которого можно будет судить о качестве теплоизоляции холодильника, о качестве компрессора и о КПД холодильника.
Сообщение #2 От 08/03/2014 13:53 цитата
ну так это решаемо проблема только в памяти которая будет хранить результаты измерений так как её много понадобиться,+дешовым контролерам адресовать память большого объёма будет проблематично.Подключить датчики напряжения и тока к контролеру имеющему на борту ацп проблем не сотавит+датчики температуры есть уже цифровые
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 От 08/03/2014 14:08 цитата
Память удобнее всего использовать SD карту и можно даже до 32 GB, но мне кажется хватит и 8.
Сообщение #4 От 08/03/2014 14:19 цитата
Т.е. контроллер сохраняет на карту массив данных о напруге температуре и токе с интервалом в 1сек в течении 24часов,а прога на компе читаеит с карты и преобразует этот массив в удобоваримый пользователем вид?При таком раскладе мегабайта памяти на сутки хватит.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 От 08/03/2014 14:25 цитата
Есть, конечно регистраторы готовые, но цена их просто не реально высока.
Сообщение #6 От 08/03/2014 14:35 цитата
http://habrahabr.ru/post/125907/
Ну придётся городить нечто подобное самому
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 От 08/03/2014 14:36 цитата
n max писал:
Значит так, дискретность нужна следующая:
Напряжение сети - 1/3 сек. (можно и больше)
Напряжение на компрессоре - 1 сек. (можно и больше)
Напряжение на ТЭНе испраителя - 1 сек.
Ток - 1/3 сек.(можно и больше)
Температура - 60 сек. (температура в двух камерах, на испарителе и окружающей среды)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 08/03/2014 14:49 цитата
Вот раньше были приборы. У нас на предприятии был самопишущий ваттметр. Существовали такие же вольтметры. Бумага с одного рулона на другой перематывается, а перо на ней диаграмму рисует. Бумага разлинована.
Конечно при пропадании питания прибор ничего не запишет. Но по смещению времени на диаграмме можно было судить о пропадании питания, В месте остановки на диаграмме видно было провал. Перо падало в ноль.
Правда питание ни разу за четыре с половиной года, столько я там работал, не пропадало. Линии электропередачи было две, все было задублировано.
Сообщение #9 От 08/03/2014 14:57 цитата
http://gigrotermon.ru/?find_cat=12
по температуре есть готовые решения и недорогие вроди
ДОБАВЛЕНО 08/03/2014 15:03
Есть электронные самописцы с нужным числом каналов ацп покупаете это чудо и к нему подкл свои датчики тока напряжения и температуры.Самому разрабатывать прогу потом её отлаживать гиморно выйдет по затратам человеко дней-тут уж вам решать
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #10 От 08/03/2014 16:29 цитата
Я прошу, давайте остановимся на регистраторе напряжения с записью значений в память и ПО для чтения данных.
Сообщение #11 От 08/03/2014 16:39 цитата
Ну так в чём проблема или вам прогу под мк за спасибо состряпать?или как подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 От 08/03/2014 16:50 цитата
Spec, можно проще, надёжней и наглядней для клиента - цифровой вольтметр и снимающий его видеорегистратор! классно! Ну а потом видеофайл показывай недоверчивым или недалёким клиентам как доказательство без всяких умных графиков, которые и подделать можно!
Сообщение #13 От 08/03/2014 16:57 цитата
Если на это сутки посмотреть то глюки без растений гарантированы.Уж тогда лучше бумажный вариант
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #14 От 08/03/2014 17:04 цитата
n max, за деньги я могу найти желающих состряпать и тему на не нужно создавать. Буду сидеть сибе и мерять тихонько. Я уверен, что я не один нуждаюсь в таком приборе и предлагаю решить эту проблему вместе.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2014 16:15
n max писал:
Регистраторы пишут только ту картинку, которая меняется, так что в принципе можно и так, но так просто не солидно.
Сообщение #15 От 08/03/2014 17:27 цитата
За деньги то понятно что найдёте,но раз тему создали то значит не всё хорошо с чем-то(с деньгами или с желающими)
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #16 От 08/03/2014 17:50 цитата
Я хочу сделать такого типа приборчики с людьми заинтересоваными и вместе со всеми его усовершенствовать вплоть до создания измерительного центра для мониторинга состояния холодильника. Каждый мастер, который занимается ремонтом холодильников, знает насколько сложно диагностировать работу холодильника. Бывает подклинивает компрессор, бывают скачки напряжения, бывают другие фантомные ошибки работы..
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #17 От 08/03/2014 20:15 цитата
Spec,в свое время встречался с самопишущими термометрами (на бумаге) шли с партиями каких-то дорогущих лекарств в каждой коробке. Скорее всего и сейчас идут.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #18 От 08/03/2014 20:44 цитата
Нехотелось бы тему заводить в тупик или куда то в сторону. Вопрос регистратора температуры для меня решен. Цена такого девайса - $24 для меня вполне приемлема. Если комуто интересует такой такой девайс - поделюсь ссылочкой.
toto
toto
Сообщение #19 От 08/03/2014 23:21 цитата
Spec писал:
дык, и напряжение туда же :-) температура в каком виде пишется? на крайняк - напряжение перегнать в температуру, проблем не должно быть.
лет 8 назад, в одном из офисов лапочки мёрли, как мухи - писали напряжение с подстанции(оба ввода) - ацп с конвертером в rs232. толком не доделали, но косяк нашли.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #20 От 09/03/2014 00:00 цитата
Spec писал:
Есть электронный регистратор температуры подешевле - 10$ (50 точек фиксации с возможностью изменения дискретности), в принципе переиначить его под фиксацию пропадания напруги несложно. А выдумывать девайс, который лично тебе нужен достаточно редко, особой целесообразности не имеет.
