Автор | Сообщение |
Cлесарь
Сейчас ищу библиотеку типа СTime где реализованы все необходимые операции по извлечению текущей даты и времени. От сервера "pool.ntp.org" получаю количество секунд прошедших после 01-Jan-1970 00:00:00
1457719473 сек.
/31536000 = 46 лет.
/86400 = 16871 день.
/3600 = 404922 часов.
/60 = ... минут.. |
Agap
Cлесарь
У меня такой релиз интернет-радио с интернет-часами:
Agap
Мдя) Я пожалуй, Оставлю это без комментариев
Спасибо камраду БУНЯ за ответы на мои глупые вопросы! Перерисовал плату, дабы подстрочный конденсатор с кварцем были как можно ближе к к176ие12
Будем ковырять)
О, получилось фотку вставить)) |
Максим331
Agap писал: | Мдя) Я пожалуй, Оставлю это без комментариев
Будем ковырять)
Привет. Тоже делаю попытку по такой схеме собрать первичные часы.
Скажите пожалуйста, без подключенных вторичных часов какое присутствует напряжение на выходах, немного запутался, решил спросить у вас. Какие лучше поставить емкости вместо 2200мкф или их достаточно для работы одних вторичных часов?
С уважением, Максим. |
Максим331
Мои получились вот так:
Идут пока без каких либо замечаний, подстроечный конденсатор выставил в центральное положение.
На выходе присутствует напряжение при подключенных вторичных часах +18 и - 18 вольт.
Максим331
Приветствую. В моем случае было так когда расстояние между деталями в генераторе это где резонатор, резистор на 36м, и конденсатор на 68пф
Было очень большим, плюс рядом находились провода по питанию.
Итог: отвести или изолировать прокладкой питающие провода, сократить расстояние от деталей до счетчика, и в схему добавить конденсатор емкостью 12пф, это между резистором 560кОм и землей паралельно подстроечному конденсатору, в этом случае управляемось ходом часов поддается точной регулировке.
Р.S.
В случае если при включении часы не идут, а светодиод секунд просто горит, по подбираете резистор вместо 560 кОм, к наименьшему до 100 кОм, это обусловлено разностью длин дорожек от резистора до ИС.
Изготовил новую плату печатную, взамен той, что была с навесным монтажем. И вид теперь более эстетичный и при необходимости не составит труда повторить и изготовить новую.
PS:
Поделюсь проверенной и доработанной рабочей принципиальной схемой, так как в интернете в осном какие то обрезки от схем разных устройств, надеюсь вам пригодится.
Screenshot_2016-12-29-09-13-38_crop_720x638.png |
Описание: |
Размер файла: |
303.6 КБ |
Просмотрено: |
327 раз(а) |
Screenshot_2016-12-29-09-13-47_crop_720x576.png |
Описание: |
Размер файла: |
305.99 КБ |
Просмотрено: |
173 раз(а) |
Screenshot_2016-12-29-09-13-59_crop_720x576.png |
Описание: |
Размер файла: |
329.53 КБ |
Просмотрено: |
171 раз(а) |
Screenshot_2016-12-29-09-14-05_crop_720x576.png |
Описание: |
Размер файла: |
283.05 КБ |
Просмотрено: |
178 раз(а) |
Screenshot_2016-12-29-09-14-12_crop_719x576.png |
Описание: |
Размер файла: |
308.39 КБ |
Просмотрено: |
206 раз(а) |
Agap
Максим331, спасибо за помощь и разъяснение, уже понял и всё переделал)
Так как занимаюсь этим в первый раз- косяков много. Например, не хватило ума сделать одностороннюю плату, что тянет за собой массу неудобства и сложности в изготовлении
Ну и транзисторы я поставил КТ972А и КТ973А, те, мелкие, дохли часто. А еще хотелось бы заиметь частотомер, дабы сразу регулировать частоту кварца. А еще подстрочные конденсаторы нормального качества, а не китай из палок, грязи, глины и ...овна.....
[/img]
ДОБАВЛЕНО 28/10/2017 01:39
Простите за такой размер фото, как делать меньше-не понял( |
dima169933
Здравствуйте, можете поделиться нарисованной в Sprint Layout? Спасибо! |
