Автор | Сообщение |
Starik4
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Starik4, насчет электродов, это Вы батенька погорячились однако. . |
Да нет не погорячился, инверторы, разные, выдают или постоянный ток или прямоугольные импульсы, соответственно желательно применять электроды со специализированной обмазкой, как пример электроды
марок ОЗС, ОМА,Огонек - расчитаны на переменный ток, а электроды типа УОНИ, ВИ-10 - на постоянный ток.
По моему опыту сварки если берешь случайный электрод он может брызгать каплями или дуга гаснет или шов весь в шлаке и не проварен, качественной сварки не получишь, на переменной сварке мне лично нравится синий электрод московского электродного завода,а при постоянном токе меньше брызг и качество шва лучше, но это мое личное мнение. Электроды надо подбирать. На постоянном токе на 1 мм электрода примерно 40-50 ам, а на переменном на 1 мм электрода примерно в два раза больше, это справочные данные из интернета.
Удачи
Starik |
dsp155
Обычный косой мост..
Там главное транс качественно сделать и дроссель рассчитать. При правильной сборке обязан работать.
В принципе идея умощнить неплохая.
Электроды ано21 и мр3 неплохо на постоянке варят. |
maxnotna
вот его бы до точечной сварки доработать, чтоб литиевые банки менять... |
vipozitiv
Приветствую ! У меня помощней аппарат "Бармалея" (160 А вариант) уже лет 10 работает. Без всяких проблем, выходной транс на 2-х наших (советских) ферритах, размеры уже не помню. Мотал лентой из тонких проводов, окошко узкое 10мм. 4-кой варит на ура.
Ток КЗ зависит от дросселя, у меня получился 20А. Для точечной сварки проще на трансе от микроволновки сделать, сдесь с настройкой поиграться надо и только постоянка на выходе. |
A3ECMb
Интересный вариант, в хозяйстве пригодяится, но где увидеть реальную сборку, схемы... |
Nemo_UA
На первой странице ссылка там в архиве все есть |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Nemo_UA, да ему просто где то отметиться надо было. |
