Нужен конкретный совет ATtiny2313-20PU.(решено).
Sericss
Сообщение #1 От 22/12/2008 20:02 цитата
Есть небольшая схема на контроллере ATtiny2313-20PU
кто нибудь с ней дело имел?
Мне нужна помощь, после повторения этой схемы у меня получился 0 результат. Ни чего не работает, ни генератор ни монитор хотя ошибок по мантожу нет. Я думаю что в самой программе гдето лажа.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 22/12/2008 20:46 цитата
Sericss, Касперский ругается на твою ссылку. Тему твою прийдется наверное удалить. Выкладывай схему. Ссылку удаляю.
Sericss
Сообщение #3 От 22/12/2008 20:50 цитата
Сейчас сделаю
  Soft.zip  4.42 КБ  Скачано: 1089 раз(а)
  Схема.zip  180.95 КБ  Скачано: 1676 раз(а)
Sericss
Сообщение #4 От 28/12/2008 18:51 цитата
Радиолюбители!
Ну кто нибудь собрал эту конструкцию?
У кого нибудь получилось что-нибудь?
122 Просмотра и 0 дельных ответов.
Максим_64
Сообщение #5 От 28/12/2008 22:17 цитата
Sericss, а что надо-то?
Если совсем глухо, скорее всего что-то с фузами генератора напортачил. Или кварц не заводится, он на 20 МГц, скорее всего, гармониковый
Три тиньку, программируй фузы "шустрый кварц+задержка 65 ms" , ckdiv8 и тот, который выводит цлк на порт PD2, кажется.
Как добьёсся нормальной генерации, убирай ckdiv8, PD2 и в путь.
Попробовать пока не могу, чуть позже
ДОБАВЛЕНО 28/12/2008 22:18
Ты, кстати, ТТХ устройства привёл бы - по диапазону развёрток и что кажет
Strike
Strike
Сообщение #6 От 29/12/2008 00:29 цитата
Помоему это генератор полей для монитора,кнопки переключают режимы.
Делал на PIC16F84A,для тв.
Так вот- генератор ,вернее его тип(кварц, RC, или пьезо)нужно указать при программировании микросхемы.
Если не указать - не заведется.
Может и в этом контроллере так-же..
Sericss
Сообщение #7 От 12/01/2009 19:25 цитата
Спасибо тем кто принял участие в обсуждении.
Прибор заработал, была проблема в FUSE битах.
М.К. работал от встроенного генератора а не от кварца, поэтому на мониторе ничего небыло.
