Измерительные щупы для осциллографа и мультиметра.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
elgen
Сообщение #41 от 08/03/2009 21:58 цитата
m.ix писал:
Такие щупы тоненькие не продают.
Вот и приходится переделывать.
Впаивать хорошие а не китайские иголки.
ими измеряю в любом месте.
Ох, лучше бы про китайские сегодня не напоминал. Ковырял старую видяшку(комп принесли) радеон 9600 , как всегда с кондерами. пока тыкал, потом пока отверстия чистил(ну дурак, но все иголками их) так 3 изуродовал. придется завтра в аптеку идти, шприцы покупать. Иголки от шприцов лучше подходят, но тоже часто порчу. Там уже наверноза наркомана держат, все шприцы у них беру, то на заправку то для иголок. Вот старые русские иголки, это было что то.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #42 от 22/12/2009 23:22 цитата
Вот сегодня в очередной раз впаял последние равнодушие рёв в три ручья иглы.
Где такие же брать незнаю.
От новых щупов откусил острую часть
Внутри на сквозь просверлио отверстие под иглу
Вставил и впаял её.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #43 от 22/12/2009 23:57 цитата
m.ix, а у тебя сверлилка реверсивная? Как ты сверлишь левым сверлом - которое верхнее на фото?
подмигивание
Кстати, мне тоже как-то раз такое продать умудрились. Минут через 15 только понял, почему хорошо заточенное сверло плату не сверлит, а прожигает, а алюминий вообще сверлить не желает (в станке сверлил, а он не реверсивный - пришлось другое сверло искать)
голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #44 от 23/12/2009 00:15 цитата
-20 dB писал:
Без проблем в любом направлении.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #45 от 23/12/2009 00:39 цитата
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #46 от 23/12/2009 00:40 цитата
tit7861, Эти у меня тоже есть.
Поверь иглами надёжнее
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #47 от 23/12/2009 01:08 цитата
m.ix, а сколько они такие щупы в митино стоят, потому что одни уже сточил под ноль.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #48 от 23/12/2009 01:24 цитата
Давно покупал но в митраконе.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #49 от 23/12/2009 19:28 цитата
Иглы, разовые щупы... Вот, как набор отвёрток за полтыщи купить - так не жалко, а на щупах сэкономить - святое дело? А я задолбался каждые 3 месяца новые щупы покупать и при обрывах каждый раз из говна конфетку делать (тем более, китайцы сейчас на дешёвых щупах "иглу" не на резьбе делают, а вклеивают, и при обрыве провода щуп можно выбросить целиком)
Вот ПРАВИЛЬНЫЕ щупы. От Mastech'а. Сертифицированные по напряжению. Правда, стоят, сцуко, в нашей дыревне едва не дороже самого мульта - 300 руб комплект (ну по сопоставлению цен на др. комплектующие - в москвах наверное рублёв 200). Правда, в комплекте ещё защитные прорезные колпачки были - изолирующие конец щупа, оставляя только прорезь для измерений на проводах), но я на проводах напряжение меряю оч-чень редко, а потому с успехом их где-то посеял.
Сами щупы - уже 9 месяцев полёт ОК, следов износа нет, обломов/обрывов провода не наблюдалось.
Santei
Santei
Сообщение #50 от 23/12/2009 21:06 цитата
-20 dB, Такие тоже имеются,Этолько от UNI-T ,щупы действительно хорошие,но всё же предпочитаю переделывать как у m.ix, .Если попробуешь с иглами,сам поймёшь.Очень удобно к смд деталям подлазить, и когда плата защитным лаком покрыта.Не тупится,не соскальзывает,что практически исключает случайное замыкание.Только вот иглы нужны советского производства(металл качественный).
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #51 от 23/12/2009 21:12 цитата
Santei писал:
Верно я спец иглы нашёл когда то давно, вот две последних впаял.
Целый спичечный коробок был.
Santei
Santei
Сообщение #52 от 23/12/2009 23:58 цитата
У меня есть несколько старых наборов.годов семидесятых наверное. классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #53 от 24/12/2009 00:29 цитата
Раннее козьи морды ой ножки продавались
А вот ножки как раз использовали те самые иглы.
Надо по канцтоварам побегать а то и швейные из меди металлизированной продают.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #54 от 31/12/2009 18:51 цитата
нужно не всю иголку использовать, а кусок, иголка прекраснол затачивается. одной иголки на вечно хватит. сверлили стандартынй щуп цешки, узкую часть. с виду выгдядело как заводское, но кончик был прочный.
насчет китайских иголок. закаливать не пробовали?
а проволоки вокург стальной сколько? со щеток по металлу, куча троссиков. обалденное качественный металл.
Santei
Santei
Сообщение #55 от 31/12/2009 19:14 цитата
Да её и затачивать не надо,она и так на вечно хватит.Только вот иногда ломать умудряюсь.Провода длинные,то стулом наедишь,то наступишь....
Да и Советских пока хватает. смех
Иголки лучше подмигивание
OleghkA
OleghkA
Сообщение #56 от 31/12/2009 19:27 цитата
Иголки лучше
я понимаю, но выше пишут, что иголки китайские только и те г
патефонные крутые. у меня были. только они толстые не во все щупы впаять можно было.
а сейчас у меня вообще шуп из гвоздя нашел. красиво сделан. нашел с цешкей на помойке в германии.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #57 от 31/12/2009 20:02 цитата
OleghkA писал:
У меня как раз такие готовые и были.
Ходил по канцтоварам так и не нашёл подобных козьих игл.
MasterAS
MasterAS
Сообщение #58 от 22/02/2010 10:39 цитата
проблема щупов, стара как мир, приходиться выкручиваться)) я без мультимера вообще не могу. придумал давно уже выход для себя. сделал щупы из тонких вязальных спиц, по моему 0,8 стальные ещё советские а ручки из старых маркеров для CD,
с обратной от острия стороны поставил I - коннекторы так как шнуры часто или паяльником жгу или кот грызёт (мстит сволочь)
пришлось и на мультимер такие же коннекторы ставить. зато сейчас нет проблем
JMCJ
Сообщение #59 от 13/05/2014 21:54 цитата
Всем здрасти,сорри что влез в тему,но меня интересует щуп для С1 68.Как его сделать то?
Цель : проверка работоспособности инверторов,полоса там до 1мгц,а значит можно видеть сигнал с ШИМ.
Почитал данную тему но конкретно не нашёл то что мне надо,щуп ведь должен соответствовать определённым требованиям.
Сообщение #60 от 13/05/2014 22:25 цитата
открыть ПАСПОРТ на прибор и не морочить голову
